[MOTEUR] SWAP 1100 ---> 1400
Dégraissant, Dilluant IXEL avec pinceau poil dur, nettoyant frein, tampongex (paille e fer). Tu laisses tremper dans le dilluant, nettoyage rapide au nettoyant frein, frotter avec ponceau et paille de fer. On a tous nos produits fétiches mais On procède tous pareil... Sinon j'utilise aussi un touret avec une brosse à poil métallique :)
Pour le contrôle du vilo donne tout à ton préparateur il fera les contrôle d'usage.
Ah parce qu'il sera préparé ce moteur ??
Non il a rien dit à ce sujet :P
C'est en lisant ça que je me suis demandé ... :P
Electron7.8
Message par Electron7.8 »
Mister Bendix va peut être passer ?
4L bc a écrit : Tu pourra trouver quelques infos sur mon titno viewtopic.php?t=8644&view=findpost&p=301054 a partir de cette page / Cédric
Encore une fois MERCI ;)
Micka52 a écrit : Pour la distrib, il faut démonter le tendeur de chaîne, le pignon d'AAC, ne pas perdre la clavette entre le pignon et l'AAC, et tout le monde sort comme sur une simple chaîne.
désolé .... pas possible de le démonter ......
- Faut un extracteur ?
- Tirer comme un bourrin ?
- Je vois bien la clavette mais ça bouge pas ...... :blink:
alvinflumox a écrit : et si tu as moyen de vérifier les compressions avant le montage, ce serait top ;)
ah ben pour ça, j'ai que ma bouche dans un tuyau ..... :D
Pas d'outil "spécifique" :x
Nécessaire acheté chez Nortoto ..... joli matos et facile dutilisation
petibonohm a écrit : Si t'as un aac de DA, pour faire simple, il te faut une bague adaptatrice pour monter une poulie de R4 avec la cloche de R4.
Il faudra rajouter le joint spy également !
C'est du testé et ça marche trèèèèèèès bien :)
:-° parait que Arn-O sait "tourner" cette bague ........
2h sur VR :angry:
C'est fou le temps qu''on perd pour chercher une info perdue dans la masse .... sans compter les infos inutiles OU CONTRADICTOIRES !!!
Chacun y va de sa petite théorie (vérifiée ...... ou pas), et toi tu galères pour démonter une poulie de MER2 à 2 balles !!!
chier............................ :angry: ça va finir au marteau !!!
