[Onzain] 4 HELL
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
idée neuve le courant à induction mais si tu a de l'eau dessus je pense que cela ne fonctionne plus.
Attila
Message par Attila »
Ta juste besoin soit des phares ou des codes plus une masse ,une prise électrique ordinaire de maison et basta :-°
Test de grossesse ....... ben y en a qu'une qui a pris cher (en bas à droite :P =
Bear a écrit : Test de grossesse ....... ben y en a qu'une qui a pris cher (en bas à droite :P =
pas grave celle de droite, une fois dans le pneu ca se vera plus !!
PS t'es au courant que ta signature est trop grosse, et fait merder le fofo ??
PS 2 : y'a que ta signature qui est trop grosse, c'est Linette qui me l'a dit ! :ph34r: :P
doudou a écrit :PS t'es au courant que ta signature est trop grosse, et fait merder le fofo ??
T'as raison :D ......... on n'est pas là pour savoir QUI a la plus GROSSE (mais je demanderai à Héloïse au Student, je suis sûr que ça la fera rire :P )
:P :P
ou fait, les chambres à air, tu t'en sers aussi pour tes hémoroïdes ? ^^
doudou a écrit :au fait, les chambres à air, tu t'en sers aussi pour tes hémoroïdes ?  ^^
Non mon Doudou ....... pour mes hémo...choses j'ai acheté ça :P
Image ... l'avantage c'est que ça me servira à Onzain :D
@urel74
Message par @urel74 »
Comme t'as dit Doudou, t'inquiètes pas pour celle qui se déforme, c'est normal quand elles ne sont pas neuves, et une fois dans le pneu sa place est limité donc elle se tiendra comme il faut :)
@urel74 a écrit : Comme t'as dit Doudou, t'inquiètes pas pour celle qui se déforme, c'est normal quand elles ne sont pas neuves, et une fois dans le pneu sa place est limité donc elle se tiendra comme il faut :)
Oh chuis pas "inquiet", chuis HEU-REUX !
C'est la 1ere fois que j'en gonfle une GROSSE qui n'éclate pas :P :D MdR !!!
Quelques (bien maigres) "avancées" ...... mais chuis coincé par larceau et le soudeur :x
Image ... Prise d'air de toit + rampe de lavage pare-brise
Image ... la même de l'autre côté
Image ... refroidissement pilote (vertical) + désembuage (horizontal)
Image ... plaque N° de toit (flexible) + éclairage plaque de toit
Image ... capot (avec sortie d'air chaud moteur) + ailes + entrée d'air pare-brise condamnée
