[Resto] Ma Renault 4 TL de 1983
Vis platinées OK ! je vérifierai l'étincelle aux bougies ce WE... en attendant si vous avez des idées
chappman84
Message par chappman84 »
Regardes ta tête de delco si elle n'est pas occidée, ainsi que le doigt d'allumeur,
ça me l'a fait il y a pas longtemps, à peu près les même symptomes.
T'as tester un autre condensateur ?
Sinon sur la GTL j'avais eu un mauvais coup comme ça à cause d'une bobine.
Et mieux, sur la découvrable, prise de tête énorme pour au final arriver à un joint de collecteur.
Voila pour ma petite experience, en espérant t'aider.
Bonne bricole. )=
durango
Message par durango »
condensateur d'allumage HS (ça pétarade et ça finit souvent par un condu en court circuit dont plus d'allumage), sinon tes vis plantinés se sont désserrées donc déréglage du point d'allumage.
Chico a écrit :J'aime les phares jaunes :D D'ailleurs actuellement j'ai des phares jaunes sur Grenadine
Et avec ton minitel t'arrives à te connecter sur Vrally ????? :P
.....Encore un jeune-vieux ... ppfffffff des phares jaunes......
Papy jeune
Up pour mon épave...
suis toujours en panne...
J'ai de l'étincelle ni à la bougie ni quand j'approche le câble HT ( celui qui va de la bobine à la delco ) sur une masse ( normalement ça devrait faire cour-circuit ?? )
J'ai testé avec plusieurs bobines et j'ai bien du 12V sur les bornes + et RUP de la bobine...
T'as essayé avec une autre bobine ou un autre allumeur ?
Rs01 a écrit :...J'ai testé avec plusieurs bobines...
<!--QuoteBegin-tonton4L+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (tonton4L)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->T'as essayé avec une autre bobine ou un autre allumeur ?
Fab [/quote]
J'ai pas d'autre allumeur pour Billancourt sous la main... comment savoir s'il y a de la haute tension qui arrive bien à l'allumeur d'abords ?
chappman84
Pff c'est le meilleur les phares jaunes, le look est impec ! Et la conduite de nuit est encore plus freestyle...
Encore un vieux-jeune... ^^
T'as changé rupteurs/condo rs01 ?
Rs01 a écrit : J'ai pas d'autre allumeur pour Billancourt sous la main... comment savoir s'il y a de la haute tension qui arrive bien à l'allumeur d'abords ?
Euuuuh j'en sais rien, c'est pas mon fort l'électricité... c'est pour ça que quand ça marche pas, je commence par tout changer, et ensuite si ça marche toujours pas, j'appelle l'électricien (mon père :D ) :rouge:
Sinon, le condensateur tu l'as changé lui ?
Et as tu une photo de ton allumeur, que je vois la tronche que ça a sur billancourt et si j'en ai un dans mon bordel...
chappman84
C'est tout petit, au pire j'en ai un pas trop mauvais je crois...
