alors on a rappatrié la savane sur la rochelle.
Route nickel par contre sa plafonne à 90 km/h, j'ai pas trop tiré dedans.
On arrive à la rochelle, petite pause de 5 min on remonte dans la voiture, un coup de demarreur...... le con il galère......un deuxième coup il galère encore plus..... un troisième plus rien......
On se dit s'est le demarreur, donc on se met en mode pousette. On galope derrière la caisse je saute dedans, sapristi au moment de debrayer elle se bloque direct.
Ce midi je vire les bougies essaye de la pousser, toujours rien sa bouge pas d'un poil.
Ce soir j'ai déculassé, les 4 cylindres remplis d'eau (le joint n'a pas l'air d'avoir grand chose) et une soupape de grippée ouverte.
Demain matin je bride les cylindre voir si le moulbif a pas serré par hasard, mais les chemises sont nickel par contre pas une rayure.
Dites moi ce que vous en pensez
