[PRES] La p'tite bleue => En réparation!
Courage Quentin, tout va s'arranger, t'inquiète pas pour ça ;)
PS : j'ai plus de crédit, je peux plus répondre a tes sms :(
bébertrell
Message par bébertrell »
Lache pas l'affaire ... courage ;)
Un moteur c'est pas la mère à boire, laisse passer un peu de temps et tu reprendra tranquillement par la suite.
Alexis alias Bébertrell
Azizlumière
Message par Azizlumière »
bébertrell a écrit : Lache pas l'affaire ... courage ;)
Oui sauf que du temps j'en ai pas, d'ailleurs de quoi souder non plus j'ai pas et tant que ma traverse n'est pas soudée pas de montage de moteur!
Si tu passe en IDF avec titine, je te ferais ça =)
Azizlumière
guir4l a écrit : Si tu passe en IDF avec titine, je te ferais ça =)
T'as pas du saisir tout le message précédent!
bébertrell
Pour souder, je te l'ai dit, moi j'ai ce qu'il faut (tu le sais) mais il faut du 3*400V donc si tu trouve un moyen de rapatrier le châssis (+moteur/boite pour centrer et caler) chez moi, on peut se faire ça avec Damien.
Si tu peux avoir accès à du 3*400V sur LR, je peux amener le MIG mais dans ce cas il faut prévoir à l'avance car avec les gamins (Paul et Camille) je ne peux pas bouger sur un coup de tête :-°
:( Tu devais pas monter avec la boite 4 juste pour Thenay ?
Azizlumière
guir4l a écrit : :( Tu devais pas monter avec la boite 4 juste pour Thenay ?
Ma traverse bouge a la main.... donc boite 4 ou 5...
Et quand est ced que tu serais dispo Alexis? un we?
bébertrell
Azizlumière a écrit : Et quand est ced que tu serais dispo Alexis? un we?
Alors mes dispo, tout dépend si je monte à LR ou si tu viens à la maison.
Dans le second cas :
J 23/06
S 25/06 et D 26/06 mais j'ai les 2 petits à garder car Émilie travaille.
S 2/07 et D 3/07
L 4/07
Si c'est juste pour ressouder la traverse, on peut faire ça tous les deux. Si c'est pour faire la modif BV5 je préférais que Damien soit là ^^ .
Azizlumière
Alors si je trouve quelqu'un pour l'amener chez toi (ca se négocie) ce we ou le suivant serait parfait, c'est juste pour ressouder la traverse, et tant qu'a faire finir de remonter le moteur, et on remet tout dedans!
La boite 5 ce sera après le changement de chassis.
Dis moi si ca te va! ;)
