[Onzain] 4 HELL
Il existe des "joints d'embase cylindre" de taille (grosseur/diamètre) différents ???
sur les 1108 ce sont des joints en papier avec 2 epaisseurs différentes correspondant à 3 couleurs. Là tu peux faire confiance à la RTA, les épaisseurs en fonction des couleurs sont données dessus ;)
Du coup soit tu réussis à voir la couleur du joint d'origine, soit tu mesures le dépassement des chemises avec les différentes couleurs et tu choisis la couleur qui te donne le dépassement donné par la RTA.
Perso j'ai fait avec une règle en fer (un truc bien épais dont j'ai la sertitude qu'elle est bien plane) et un jeu de cale. En toute rigueur il faut faire avec un comparateur.
Je demandais parceque sur le 1400 Bendix a mis des toriques en caoutchouc....
merci Chico-Man ;)
Nettoyage en cours ..... c'était pas du luxe, mais, bizarrement, les segments ont l'air en très bon état !
du coup, je me demande pourquoi il fumait tant et consommait autant d'huile :blink: :(
sur les 1108, ce sont des joints papier (également sur les 956).
sur les 1300/1400, ce sont des joints toriques.
Message par jethro »
Bear a écrit : Je demandais parceque sur le 1400 Bendix a mis des toriques en caoutchouc....
merci Chico-Man ;)
Joint de queues de soupapes?
A+ ;)
J'ai un kit chemises pistons de 1300 neuf avec des joints papiers ( de 3 épaisseurs différentes comme le dit Chico ! )
il y a peut être les deux sur les 1300 alors. les 1400, c'est joints toriques.
alvinflumox a écrit : sur les 1108, ce sont des joints papier (également sur les 956).
pour être plus précis, c'est uniquement le 1400 qui a des joints en caoutchouc, les 1300 ont aussi des joints papiers comme sur les 1108 et 956
jethro a écrit : Joint de queues de soupapes ?
Au démontage, seulement 4 soupapes (me rappelle plus lesquelles) avaient des Joints de queue .....
Equilibrage des ensembles bielles/pistons en cours ...... ;)
Apparemment, seulement 4/5 grammes de diff sur l''ensemble.
J.R
Message par J.R »
merci Chico-Man ;)
As tu regardé le jeu à la coupe de tes segments?
Etaient ils bien tiercés?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invités
