Quelqu'un peut mesurer siouplait ?!?! ^^ Moi elles sont chez une amie à Rouen :xFreez-b a écrit : J'ai lu plusieurs trucs sur la taille de ces jantes c'est pour ca que je demande
++ Freez
[PREPA] La Ska'Trelle #636
La Ska'Trelle
sur les jantes en 4.5 je dirai du 155, car sur du 4 d'origine renault mettait du 135 ou 145.
Sinon pour le pack freins avec les Ferrodo DS2500 je te le conseil vraiment, c'est ce que j'ai sur l'Elise c'est de l'entrée de gamme compétition, donc ça freine fort et longtemps et t'as pas les inconvénients (ni le prix) de plaquette 100% racine comme les pagid ou carbon lorraine qui font des bruits de TGV au freinage et qui laisse un dépôt de poussière de frein hyper corrosif pour ta jante.
Par contre comme conseillé si t'es ne full disque pense à monter au moins les mêmes plaquettes à l'arrière, sinon la voiture risque d'être sérieusement déséquilibrée au freinage...
La Ska'Trelle
Bon bah si l'un des experts du forum vient même me le conseiller je vais peut-être céder quand même... Mais bordel la caisse d'épargne va faire la tronche :xjethro a écrit : Salut,
A+![]()
Qu'entends-tu par "mettre les même plaquettes" ?! Parce que devant et derrière ce ne sont pas les mêmes... Ou alors la même gamme tu parles peut-être ?
Pour les boudins, penses-tu qu'en 155 ça va le faire avec le 1400 ?
Sebr4l
La Ska'Trelle
Bah déjà là, en full disque avec disques percés rainurés traités et en plus avec le circuit complet d'R5 AT... Je pense que je vais sentir une très légère différence ^^Sebr4l a écrit : SI vraiment tu veux un freinage encore plus puissant, je te conseille les Ds3000, qui sont encore plus performantes, mais 10€ plus cher je crois ^^
La Ska'Trelle
Bon ce soir j'ai avancé une partie qui en interroge plus d'un apparemment : mes platines d'arceau arrières qui font renforts de fixation d'amortos ! Les images parlerons plus :
On trace en imbriquant les tôles pour limiter les chutes. Les extrémités avec les équerres déjà pliées serviront pour faire mes chaussettes !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0392.jpg
Ensuite on coupe 2 petites entailles pour faire le pli au bon endroit ! Les 2 "carrés" qui resterons servirons à souder les écrous de fixation de l'arceau.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0404.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0409.jpg
Ensuite on pli, à la plieuse analogique dernière génération ^^ et on enroule la "bande" autour du point de fixation des amortisseurs (soit par petits pli succéssifs (cf. photo) soit avec la force des bras ou d'une petite masse directement formé sur le châssis) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=277856gez.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0395.jpg
Et après quelques ajustements de pliage/disquage, on arrive à ça !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0398.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0399.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0402.jpg
Un coup de soudure sur le pourtour, et j'ai une platine d'arceau costaud et es fixations d'amortisseurs qui ne s'arracherons pas !
AUX INTÉRESSÉS : Demain au taf je vais profiter d'avoir SolidWorks pour tracer la pièce en tôlerie et sortir un plan ! Et je ferai tourner pour ceux qui veulent pouvoir faire joujou sans se tracasser sur leur fixation d'amorto
)= B)
)= B)
@urel74
Bien joué pour ta platine d'arceau qui fait aussi renfort de support d'amortisseurs, très bonne idée !
Pour tes pneus, sur du 4.5 le 165 est le "maximum admissible" pour rouler en toute sécurité. Je te conseillerais donc de monter du 165/70R13. T'es dans les correspondances par rapport à la monte d'origine, donc aucun soucis au niveau légal en plus.
La Ska'Trelle
Oki d'ok merci ! Et ça devrait aller pour le 1400 en 165 je pense...@urel74 a écrit : Bien joué pour ta platine d'arceau qui fait aussi renfort de support d'amortisseurs, très bonne idée !
Et merci pour les platines ^^ J'ai vu personne faire des renforts pareils, mais je trouve que c'est une bonne solution pourtant ! Mais à perfectionner avant soudure :
- Prévoir l'écoulement de la m**** pour pas que ça stagne entre les 2 tôles et que ça pourisse de dedans...
- "Refermer" le renfort par dessous, avec un autre triangle ressoudé sur le morceau enroulé...
Demain le plan dispo
@urel74
Oh oui, le 165 sera bien suffisant pour les 64cv du 1400. Pour exemple les 5AT étaient montées en 155/70R13 d'origine.
Et du coup en y réfléchissant, je vais contredire mon dernier post en te conseillant plutôt du 155/70. Pour des jantes de 4.5 c'est un peu mieux, ton pneu sera moins "à l'étroit" et tu restera également dans la légalité )=
La Ska'Trelle
Noté@urel74 a écrit : Oh oui, le 165 sera bien suffisant pour les 64cv du 1400. Pour exemple les 5AT étaient montées en 155/70R13 d'origine.
