[4LT 2010 ] F6 nikel, Maya morte...
flope4
Message par flope4 »
Merci à vous deux :)
J'ai déjà avancé dans le problème : j'ai réussi à accèder au radiateur, e c'est bien lui qui fuit :(
Le robinet sera coupet en position haute ou basse ? ( j'ai pas les indications sur la console :blink: )
Sinon, j'ai pu déterminer que c'est bien le radiateur qui fuit ( ça coule en bas à gauche, vers la durite de retour )
flope4
nicky a écrit :
wiggys92 a écrit :
Pour accéder au radiateur c'est un peu chiant, il faut démonter le tableau de bord
nan je le démonte pas moi :P
Je n'ai pas eu besoin de démonter le tableau de bord non plus )=
Message par wiggys92 »
flope4 a écrit : Je n'ai pas eu besoin de démonter le tableau de bord non plus )=
C'est possible :D C'est des vieux souvenirs, j'étais persuadé qu'il fallait démonter le TDB parce qu'il genait pour sortir les manchons de ventilation du pare-brise.
Le robinet de chauffage est fermé quand la molette est vers le bas, et là normalement ca ne devrait plus fuir :)
flope4
Voilà, ça ne fuit plus : j'ai changé le radiateur B)
flope4
Je suis en panne :(
Je ne comprends pas ce qui arrive :angry:
Quand je veux démarer, les voyants s'allument, mais j'entends claquer et rien :(
J'ai essayé les cables, sachant que ma batterie est faible, pas de changement :blink:
Quelqu'un aurait une idée que je pourrais tester en rentrant de la préfecture ? :'(
Merci à vous :wub:
taper sur le démarreur :D
flope4
nicky a écrit : taper sur le démarreur :D
J'ai réussi à la faire démarrer autement, mais alors je ne comprends pas pourquoi :P
Je l'ai secouée et ensuite, elle à démarré au quart de tour :wub:
Une merde dans le carbu peut-être ?
Ou une pompe à essence faiblarde ?
hier j'ai eu le meme problème, c'était le plus du démarreur sur la borne moi de la batterie... clac, mais rien !! :rouge: :rouge: :rouge:
sinon c'est un mauvais contact sur le causse de la batterie
ouaip on sous-estime trop les cosses, mais ça peut tout changer de les gratter :D
flope4
Je crois avoir trouvé la cause du problème :rouge:
J'ai une cosse fendue :-°
