[4LT 2010] Reconstruction 4LF4...
Max05
Message par Max05 »
Comme il se la pète l'aut' :P :P
Sinon le bleu permet de plus ou moins accéléré quand tu tire le starter et le orange c'est le pointeau qui maintient le niveau de la cuve du carbu toujours constant.
Alex 78
Message par Alex 78 »
wa le bordel!
donc, tout content tout fier on va faire un tour avec la 4L (CT jeudi prochain) et je trouve que ça frein mou mou mou (de derrière surtout...), je tombe le tambour et vlan, cylindre de roue HS (fuite)
Donc si quelqu'un en a des neufs en rab ou en bon état ou même connais un endroit ou je peux en avoir RAPIDEMENT ça me sauverai!
apparement c'est du "22" de diamètre et y'a aussi marqué " 6 15 3"
cf photoImage
hexagone-pièces-auto...
Salut le Plaisirois !
Moi je suis de Villepreux !
Bon taff continue B)
Alex 78
Salut le villpreusien (?), merci à toi, passe nous voir un de ces 4 si tu veux (mp)!
bon, j'ai couru les garages , souvent entendu la même chose "on a pas mais on peux commander"
du coup en attendant j'ai remis en forme autant qu'il est possible de remettre en forme ce cylindre (formule compliquée pour dire que je l'ai nettoyé), et je vais remonter tel que, on verra bien avec beaucoup de chance ça passera au CT, sauf si je recois les neuf avant et que je trouve le temps de les monter...
perdu un bouchon en plastique de purge (faich :ph34r: ) et découvert un excentrique complètement rond, inréglable (et qui a besoin d'être réglé bien évidment)
la mécanique c'est plus marrant quand ça marche :-°
Un conseil, évite de remonter ton vieux cylindre de roue !! il peut se mettre à fuir beaucoup plus fort d'un seul coup sans prévenir et tu te retrouves.... sans frein !
De plus si un cylindre de roue fuit, le liquide a coulé sur les garnitures et elles sont donc... à remplacer
Va sur ebay et tape "kit frein r4" et tu as une multitude d'annonce pour des kits neufs à une cinquantaine d'euros... ce sera beaucoup plus sûr !
bestof4l
Message par bestof4l »
et si c'est le délai de commande qui t'ennuis, sache que mon garagiste et voisin par la même occaz, commande ses pièces le matin et les as chez lui l'aprem... ;)
Alex 78
:waw:
Sympa comme délai,dommage qu'on soit pas voisin :ph34r:
finalement on va tenter d'appeler un garage demain qui a peut etre du stock, sinon, direction ad delai deux jours soit un montage mercredi soir pour un ct jeudi matin (pourvu que ça aille )
j'ai jamais purgé mais ça a pas l'air compliqué, en gros on rempli le bocal de liquide de frein, on pousse la pédale au plancher, on dévisse la purge, ça sort des bubulles, on referme on relève la pédale, et on recommence jusqu'a plus de bubulle sur chaque roue c'est ça?
Alex 78
Et vous y réagis comment votre papa quand il en a marre que vous lui piquiez ses outils? :ph34r:
(demain je tente la voiture :P )
et le CT à pu être déporté à jeudi 3 dec le temps de monter ceci (80 euro les deux, pas donné ptin mais bon, je les ai eut plutôt vite et avec un sourire sympa du mec de AD quand il a vu le type du véhicule)
J'peux venir bricoler chez ton papa, il me manque les clé à pipe Facom :D
