[1600] K4M dans une 4L, possible ?
Message par Micka52 »
lukebr a écrit : Équilibrage nécessaire aussi je suppose une fois la couronne montée !?
Cela va de soit. Je pense que la couronne sera vissée, puis pointée pour être sur que ça ne bouge pas avec les vibrations.
Donc la couronne sera en acier...
lukebr a écrit : Capteur inductif donc il te faut de l'acier ;)
Non un capteur inductif détecte tous les métaux !
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
j'ai rien dit alors :ph34r:
par contre au niveau de l'inertie, ça ne ferait pas de mal un peu de poids en plus sur le VM de 4L jpense ;)
Luc
α
furious49
Message par furious49 »
Ba ça fonctionne comme un aimant, le champ magnétique produit par "l'aimantation" des différentes dents fait varier la résistance du capteur qui lui va faire comprendre ou se trouve le PMH quand la grande dent sera passée devant le capteur. Donc va aimanter un VM en alu :ph34r:
ensuite enlever du poids me parait bien inutile, déjà que tu met un VM avec beaucoup moins d'inertie que celui d'origine ...
Garder de l'inertie me parait important, déjà que l'embrayage sera sous dimensionné
Je suis d'accord là dessus avec Lukebr, vaut mieux que tu ai du poids sur ton VM (pas plus que d'origine) déjà que ton fou 100 et quelques chevaux dans une 4L, je ne pense pas que ça vaut la peine de diminuer le poids pour qu'elle est encore plus de patate (et moins de couple)!
A +
Tristan
furious49 a écrit :Ba ça fonctionne comme un aimant, le champ magnétique produit par "l'aimantation" des différentes dents fait varier la résistance du capteur qui lui va faire comprendre ou se trouve le PMH quand la grande dent sera passée devant le capteur. Donc va aimanter un VM en alu  :ph34r:
Si c'est un capteur de type inductif comme l'a dit luke alors ce type de capteur détecte aussi bien l'acier que l'alu ou le cuivre ou le métal que tu veux ! je l'ai pas inventé, fait des recherches quoi :D
Capteur inductif:
<!--QuoteBegin-wikipedia+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (wikipedia)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Les capteurs de proximité inductifs détectent tous les matériaux conducteurs à une distance définie. Si un métal se trouve dans le champ de la zone de couverture active, la sortie PNP ou NPN du capteur est activée.[/quote]
Il faut juste que la couronne soit en métal, après je mets ce que je veux, aussi bien de l'acier que de l'alu ou encore de l'argent (quoique, c'est peut-être un peu cher là ;) )
C'est le capteur magnétique qui ne détecte que les métaux à base de fer.
Le capteur capacitif détecte n'importe qui, aussi bien du métal que du plastique ou encore des doigts (touch pad ou écrans tactiles)
douby
Message par douby »
j'ai une machine à découpe plasma à commande numérique dans ma chambre si tu veux... c'est gratuit et c'est noel...
après à toi de voir :waw:
douby a écrit : j'ai une machine à découpe plasma à commande numérique dans ma chambre si tu veux... c'est gratuit et c'est noel...
Tu n'en a pas marre de dire des conneries???
Trouves moi plutôt la RTa de la Clio, ça sera plus utile :)
Je me demande un truc, est-ce que le VM des moteurs Energy sont les mêmes que le K4M? Avec un peu de chance; ils pourraient avoir le diamètre de R4/R5 et la couronne d'allumage du K4M.
douby
Message par douby »
j'ai peut etre trouvé :waw:
douby
Message par douby »
et pour la machine plasma c'est pas des conneries lool
