[Prepa]John deere, savane GTL!
HB78
Ecole/Professions : ESPI
Message par HB78 »
Que pensez vous des sorties d'air by Dragontrelle? Je n'en ai pas beaucoup vu sur le forum, c'est vraiment utile pour le refroidissement?
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
HB78 a écrit :Que pensez vous des sorties d'air by Dragontrelle? Je n'en ai pas beaucoup vu sur le forum, c'est vraiment utile pour le refroidissement?
Bonne question que j'ai en tête également... Perso je serai plus dans l'optique de rajouter des écopes à l'arrière du capot pour l'ejection de l'air chaud, car le frais arrive par la calendre ça suffit largement... J'avais trouvé sur poussière de piste une F6 sinpar verte et noier avec jantes TX qui avait des écopes assez discrêtes, mais je retrouve pas le lien :(
Dis moi si ta besoin pour décaissage ou autre
Pour le moment faut que je désosse l'arceau, le TdB, les sièges et tout ce qui va géner, mais je te ferai signe ;) Merci ;)
HB78
Message par HB78 »
up! :D
pix'l
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL 1986
Message par pix'l »
Bon alors, il est comment ce son??
Et dis moi, tu as fait comment pour agraffer sans que ça se voit de 'lautre coté..?
HB78
Message par HB78 »
J'ai énormément de taff cette semaine donc j'ai toujours pas eu le temps de câbler... la loose
Pour les agrafes, suffit de prendre des assez courtes. Mon panneau est en 4 mm, les agrafes sont des agrafes à papier classique, celles que j'avais pour agrafer au mur étaient beaucoup trop grandes.
Toujours pas de références pour les sorties d'air de dragontrelle?
ca m'interresse ton systeme de cheville molli !
t'as percé ton panneau ensuite pour passer les vis ???
HB78
Message par HB78 »
Ouai, grâce au patron fait en plastique transparent j'ai positionné les trous et j'ai percé une taille au dessus de la cheville pour avoir un peu de jeu.
Freez-b
Message par Freez-b »
Hâte de les voir montés ces panneaux :wub:
Sinon j'attends aussi des retours sur les prises d'air parce que le bidouillage a la Rom1 sur le trophy cette année, dans le genre efficace mais pas beaux on fait pas mieux :P :P
++ Freez
Freez-b a écrit : Hâte de les voir montés ces panneaux :wub:
La Ska'Trelle
$=) Et pour el cablage c'est easy game, en 30 minutes c'est réglé !!! Ca te changera les idées pour tes révisions et soutenances ;)
