[MOTEUR]Pompe à huile
takata6
Message par takata6 »
On en parle jamais :o
Faut-il s'en méfier à partir d'un certain kilométrage ?
J'ai vu une R5 crever (coulage de bielle) car la crépine de la pompe s'était bouchée :-°
Elle est où c'te pompe ? :blink:
Ca vaut la peine de la démonter pour vérifier son état avant un raid ou bien on peut toujours compter dessus sans souci ?
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Si la crépine est bouchée, ça ne vient pas de la pompe à huile
C'est que le moteur a été mal entretenu et que la merde s'est décollée et a colmatée la crépine
Une vidange tous les 6000 !! y'a que ça de vrai !!!
+1 Scooby
En vidangeant régulièrement, tu éviteras d'avoir de la "merde" s'agglutiner sur ta pompe.
Une pompe à huile morte c'est généralement dû à autre chose (coussinet, huile, humidité...)
deather
Message par deather »
Est-ce qu'une crépine partiellement colmatée peut faire chuter la pression d'huile ?
Je pense que ça peut faire chuter ton débit d'huile !
la pression dépend de la fluidité de ton huile et des canaux d'huile dans le bloc ! ça ne dépend pas de l'entrée, la pression est en sortie pour moi .
Attention différence débit /pression
A confirmer ...
takata6
Scooby a écrit : Si la crépine est bouchée, ça ne vient pas de la pompe à huile
Ok, ok, mais pour avoir accès à la crépine, faut tomber la pompe... (non? :blink: )
Mon idée c'est de checker la gueule de la crépine avant de partir en raid pour être sur que la pompe puisse faire correctement son boulot ;)
Mais elle est où cette pompe ?
C'est chiant à démonter ?
Combien ça vaut ?
Merci le gars ^^
Elle est dans le carter moteur .
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Yep !
La pompe à huile se trouve ici, sous le carter d'huile inférieur, fixée par ces trois vis (la pompe est démontée là) :
J'avais aussi pris des photos de la crépine et du corps de la pompe mais je les aient perdues :(
takata6
Arf... je comprend mieux pq je l'avais pas encore vue celle là :D
Si tu en retrouve une photo et de sa crépine ça m'intéresse :o
