Voila suite au changement du joint de culasse de ma r4, aprés avoir réglé les culbuteurs j'ai un léger claquement au niveau de ceci ;
J'avoueré ne pas trop comprendre pourquoi puisque j'ai bien réglé : 0.15 à l'admission et 0.20 à l'échappement
Auriez vous des conseils particuliers ??
[CULASSE]Ca claque au niveau des culbuteurs !!
Normalement après un changement de joint de culasse, il faut que tu fasses chauffer la voiture jusqu'à ce que le ventilo se déclenche, ensuite tu attends 2 heures (moteur froid)
Et tu déserre (1/4 de tour) les vis de culasse et resserre au couple précaunisé! et tu refaits ton jeu. C'est comme ça que je fais.
Après, un moteur culbuté fait toujours un peu de broit au niveau des culbuteurs!
