[Prépa] Une 4l nommé Daisy
Ocxyde
Message par Ocxyde »
Nous voila enfin rendu à une étape ultime, la préparation de notre 4L.
Tout commença un beau jour, Samedi 22 mai 7h30-22h et dimanche 7h-19h30. Grosse chaleur annoncé pour ce weekend de pentecôte :P
Nom: Daisy
Age: 23 ans
cylindré : Moteur 800 cm3
Handicape : Cardiaque, et début de corrosion mais nous l'avons prit à temps,
Son coeur (moteur) à lâché lorsque son ancien propriétaire rentré du control technique avec.
Ont à donc commencer par vider toute l'intérieur de la voiture, car il y avais des grilles de fixation fixé sur les cotées gauche et droite a l'intérieur.
Puis nous avons démonté les sièges et le tableau de bord.
Pendant ce temps j'ai commencé démonter les ailes avant, et surprise, de belles traces de corrosion coté conducteur au points de fixation.
Ensuite nous avons commencer à fabriquer une cheminé pour le filtre à air en passant à travers l'aile, j'ai utilisé des bouts de tubes de pots d'échappement pour la fabriquer.Image
voila ce que sa donne
:rouge:
Démontage des vitres avec beaucoup de précaution, rétro et autres accessoires, nous avons dépendue la porte arrière aussi par la suite ont à commencer à attaquer le sablage de l'intérieur du véhicule,la chaleur se fais de plus en plus ressentir 37° en plein soleil.
Bon le côté conducteur est usé, ce n'est pas une surprise ont s'en douté ^^
par contre à l'arrière c'est une tout autre histoire, en creusant un peu ont a découvert une mine de rouille dans la paroi de chaque aile, mais même plus importante du coté de l'aile droite.
Ont à donc commencer a découper pour se rendre conte de l'étendue du filon.
Et donc sans surprise ont pourrais passer une main à travers
Nous avons donc tout découpé soigneusement et traité avec un produit spécial l'intérieur de la parois. Ensuite nous avons commencer a découper l'intérieur de portière d'une pauvre 205, pour récupérer les formes d'ondulation à ressouder directement à la place des trous.
mon co-pilote à terminé le sablage de tout l'intérieur de la voiture, moi j'ai démonté le pare choc avant et positionné le nouveau, je pense que sa va en jeter un max :P
Ce sera tout pour ce weekend rdv le weekend prochain :)
N'hésité à me laisser quelques conseils cela pourrais s'avérer être très utiles pour la suite.
Belle achat :)
Pas mal pour ton snorckel !
Et pour la 205, bien fait, j'aime pas les pigeot :( :P
Mais tu as aussi une belle R5 derrière ? C'est pour le moteur ?
lionel25680
Message par lionel25680 »
ça promet cette prépa :waw: !!!
Sympa le pare choc... Pas de problème pour ouvrir le capot?
En tout cas, on voit que vous avez l'habitude, continuez à nous faire partager ça, bonne continuation ;)
c'est que le pare-choc , il est... gros!!! ^^ Hâte de voir la suite en tout cas. Vous chômez pas en tout cas ;)
Ocxyde
bonne déduction, lol la R5 qui est derrière est pour le moteur, et ont va faire un capot démontable avec goupils, Normalement sa passe ont à regarder, mais sinon ont a une autre option si il y a un problème XD, mais ont a pensé aussi à installer un treuil électrique à l'avant, mais ont pense pas que sa puisse servir, certes sa donnerais un style en plus mais bon.... en plus sa pése 12kilos minimum sa fais du poids en plus... donc plus de consomation c'est sa le problème o_O"
pioulademoiselle
Message par pioulademoiselle »
Mdr Sympa ^^
Céline !)=
La deuche derrière vous allez la restauré .
Pas mal cette f4 vivement la suite .
c'est quoi la prise d'air sur le toit ???
vous avez pas l'impression que vous melangé un peu les etapes ????
vous sablez l'interieur alors que vous n'avez pas enlever le plastique de ventilo de chauffage et que le dessous du volant pend encore par le cable de starter .... vous installer une cheminé pour un shnorkel alors que l'aile interieur est completement bouffé .....
si vous avez acces a une sableuse qui a l'air pas mal efficace pourquoi ne pas faire les choses dans l'ordre ? au lieux de demonter remonter en meme temps???
1 on demonte tout proprement
2 on restaure le chassit (sablage soudure ....)
3 on prepare la carrosserie et on restaure la carrosserie (sablage, soudure, mastique, peinture ... )
4 on remonte tout et on voit les changements au remontage !!!!!
et pour les vitres interieur c'est des agraphes qu'il faut enlever avec un tournevis plats dispersé le long de la vitre tu les chopes de l'interieur
pour l'arriere je l'ai reparé aussi sur la mienne en prenant un grand L que j'ai soudé
attention la tole de renfort de l'autre cote c'est la ou ton train vient taper quand il arrive en buté !! faut que ca soit solide ! c'est aussi la que les ceintures s'accroche ....
Ocxyde a écrit :On a pensé aussi à installer un treuil électrique à l'avant, mais ont pense pas que sa puisse servir, certes sa donnerait un style en plus mais bon.... en plus sa pése 12kilos minimum ça fait du poids en plus...
T'as trouvé un treuil dans quelle fourchette de prix ???
Je cherche aussi (just for the look ;) )
......pis, au vu de ton parking, je me maaaaarrrre !!!! Dire que ma femme râle pour le mien :D
