[TaDeBo]Commande vitesses
Pourquoi il y a deux longueurs Echange standard impossible !
Quand j'ai voulu les échanger, je me suis apperçu de la diff de longueur
FOXx
Message par FOXx »
c'est comme ça ... je me suis aperçu aussi de cette différence.
Peut être entre petit et gros moteur ?? la traverse qui supporte le tube ne doit pas être au même endroit ... alors l'une des deux parties est plus courte, l'autre plus longue pour avoir un montage plus facile ...
Perso lorsque j'ai changé car tro de jeux, j'ai fait un mix mais c'était trop court :P , ma main tapé dans le tableau de bord lorsque je passais la 1ère ... du coup j'ai rallongé en enfilant les deux dans un tube un peu plus gros et fixé avec 4 boulons ...
pas de photos dsl.
FOXx
Message par FOXx »
le "coudé" au niveau du pommeau doit être pour Tableau de bord récent, l'autre pour les anciens ... il me semble que c'est pour ça que je tapais ... depuis le temps j'ai oublié :rouge: .
Je pense que ça correspond à la différence de moteur et le placement du radiateur .
gogo4l a écrit :Je pense que ça correspond à la différence de moteur et le placement du radiateur / Gauthier
Ca doit être ça car les deux n'ont pas le radiateur au même endroit.
D'ailleurs ça ne sont pas les mêmes moteurs, j'avais pas calculé en démontant !!!!
vous savez si on peut démonter le pommeau sans le casser ?
44L
Message par 44L »
gogo4l a écrit :Je pense que ça correspond à la différence de moteur et le placement du radiateur .
Oui, c'est ca.
44L
Message par 44L »
[QUOTE=Bear,Mardi 25 Mai 2010 23h11][QUOTE=gogo4l,Mardi 25 Mai 2010 20h52]
vous savez si on peut démonter le pommeau sans le casser ?[/QUOTE]
C'est pas facile. La solution que j'ai adopté c'est un peu "maison":
avec de l'eau chaud tu peut enlarger la base du pommeau et l'enlever.
Attention a ne pas le deformer en maniere definitiv!
ilest fixé serré ....
a force il peux se mettre a bouger et tu peux l'enlever ..... mais ca va etre bien compliqué et faudra bcp de patience !
[QUOTE=44L,Mardi 25 Mai 2010 23h31][QUOTE=Bear,Mardi 25 Mai 2010 23h11][QUOTE=gogo4l,Mardi 25 Mai 2010 20h52]
Attention a ne pas le deformer en maniere definitiv![/QUOTE]
Ahhhh ... je comprends maintenant pourquoi ton pseudo c'est 44L
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>T'es bèque du clavier et tu répètes toujours ce que tu dis :P :P :P
Bear "mode moqueur" ...... (mais just for smile)
44L
Message par 44L »
:P j'ai pas vu le double reponse...
mais c'est ca: le pommeau n'est pas fixè sur le levriere, c'est simplement monté sur une petit tube en plastic fixè sur la levriere. Le tube est plus large que l'ouverture inferior du pommeau et la solution adopté par moi est de chauffer avec de l'eau chaud la boule pour ne pas la crever pendant l'operation de demontage de l'ensamble.
J'espere d'avoir pas ecrit en esperanto!
Ciao Bear Ciao Bear, 44L
