[BOITE] joint spi
thomas20
Message par thomas20 »
salut en démarrant titine ce matin je vois une tache d'huile en dessous , mes cardan sont neuf mais je n'est pas changer les joint spy donc a mon avis c'est ca ,pourrai-je avoir des info sur la dépose et la repose de ce joint? merci
samuel
Message par samuel »
Tout d'abord tu retires ton cardan. Ensuite, tu enlèves les deux vis qui se situent au dessus de l'orifice où le cardan s'enfonce dans la boite. Ces deux vis enlevaient, tu prend un marteau et un tourne vis (ou autre chose) pour déviser la partie "dentelée" de cet orifice. Deux choses, si tu prends un tournevis, n'oublie pas de mettre un chiffon ou un truc dans le genre au bout de celui-ci sinon ça va marquer ta pièce. Deuxièmement, compte le nombre de tour que tu fais pour enlever la pièce pour en remettre le même nombre quand tu vas la remonter (je crois que c'est 7 plus un quart de tour...) parce que ça mets une contrainte sur les engrenages de ta boite. La pièce dévisée, tu regardes sur l'extérieur de celle-ci et tu verras deux petits trous. Prends un petit tournevis et tapes "doucement" dans ces trous. Ca va te permettre de sortir ton joint. Après tu peux le remplacer et faire les étapes dans l'autre sens.
En espérant que se soit clair :)
Good luck
PS: N'oublies pas de remettre de l'huile dans ta boite quand tu auras fini...
thomas20
ok merci très claire
sujet déplacé.
