[SINPAR] vibration pont arrière Sinpar
MYOWN
Message par MYOWN »
onjour je possède une R4 gtl 1987 Sinpar, quand je préarme le système par le levier de droite, le train arrière se met a vibrer, les vibrations sont encore plus présentes unfois le crabotage des 4 roues motrices par le levier gauche.
Ces vibrations m'inquiètent et deviennent vraiment forte au delà de 40 km/H.
Est ce normale et que dois-je vérifier?
Merci ;)
Message par xscal »
ben deja le systeme marche dans l'autre sens ...
on prearme avec le gauche et on arme avec le droit ...
Message par jethro »
Regardes si tes Silent Blocs de pont ou d'arbre ne sont pas HS.
A+ ;)
MYOWN
Message par MYOWN »
@ Xscal, désolé je mes suis trompé dans mon explication, mais bon ta réponse ne fait pas trop avancer le schmilblick.
Merci Jethro!! sais tu ou je peut trouver des silentblocs de pont et d'arbre?
MYOWN
Message par MYOWN »
on m'a également conseillé de vérifier:
les roulements d'arbres et d'entrée de pont et les arbres intermédiaires.
Les silent bloc sont dispo chez n'importe uel spécialiste, tu en demontes un pour les cotes, il y en a 3 sur l'arbre et 3 ur le pont.
A+ ;)
MYOWN
Message par MYOWN »
Choukrane!!!!
si quelqu'un a des adresse pour les roulement arbre et d'entrée de pont et pour les silentblocks, je suis preneur.
Merci ;)
Y'a un topi qui éxist déja à ce sujet, fais une recherche, je crois que Paulstra par exeme à tout ce qu'il faut en silen bloc.
A+ ;)
xscal a écrit : ben deja le systeme marche dans l'autre sens ...
C'est marqué ou ça dans la notice ? :blink: Pour moi il n'y a pas d'ordre...
+ 1 pour les SB
Et j'ajouterai que si t'as un autre problème, ça vient surement du tunnel, car c'est une grosse pièce en rotation qui doit vite se sentir quand elle est désiquilibrée.
Ca ne vient pas du différentiel car celui-ci tourne en permanance ;)
MYOWN
Message par MYOWN »
j'aimerai vidanger le pont arrière, quelqu'un connait t'il huile a utiliser et la quantité?
une chose m'a intrigué, une fois le système 4x4 enclenché, je m'arrête et Essaye de pousser ma voiture à la main et là impossible le pont freine , est ce normal?
