[BOITE] 1ere qui saute
a5_r1223
Message par a5_r1223 »
Bonjours les 4Leurs, j'ai récament retapé une 4L GTL clan de 91 avec 140000kms, qu'on m'a donné. Le proprio m'a dit que la 1ere vitesse ne tiens pas, j'ai cru que sa venais du caoutchouc rond a la comande qui était plus en place et du ressort de rappel manquant, mais non c'était pas sa.
Quand on roule en accélérant vite ou doucement au bout de 2 secondes la 1ere sort tout seul même si on tiens le levier elle sort et rentre a nouveau.
Quelqu'un sait d'ou pourrait venir le probleme? Merci
ça peut venir du verrouillage dans la boite.
En gros c'est une bille qui se "coince" dans un logement en "Vé"... quand tu démonte ton capot de boite, tu vois 3 ressorts sortir vers le SB de boite, c'est ça le verrouillage.
Il se peut que l'empreinte en "Vé" soit abimé, et il faut le changer... dans ce cas, changer la boite est plus simple :P
Mais si tu dis qu'en tenant la vitesse, elle saute aussi, c'est p'tetre un autre problème :)
a5_r1223
On m'avait parlé de sa!
Que la fameuse bille aurait put ce barrer a cause du levier qui bougeait dans tout les sens.
Donc dans un premier temps il fraudrais ouvrir le capot audessus de la boite pour vérifier cela? je suppose qu'il faut déposer el radiateur?
En boite j'y connait rien pour l'instant...
non dépose pas le radiateur, tu peux juste le soulever...
mais tu auras du mal à voir le "Vé"... regarde si la bille est maqué déjà tu auras une indication
cbr954
Message par cbr954 »
Tfacon avec les trelles, dès que tu as un problème de boite, faut la changer ca coute 50 euros et tu t'emmerdes pas. Réaligner une boite faut une machine spéciale et ca courre pas les rues... Je compatie, je dois aussi changer la mienne !
En fonction de ton kilométrage, vois pour changer ton embrayage tant que tu y es =)
a5_r1223
JE vais ouvir pour voir et après s'il le faut je la change, j'en ai une de coté d'une 4L savane c'est pareil? (j'avais récupéré l'arbre a came aussi pour monter mon moteur 1400 TX automatic)
deather
Message par deather »
Les boîtes de Savane sont un peu plus courtes que les boîtes de GTL. Mais ça se monte.
Ceci dit, si c'est juste un problème de verrouillage, change pas ta boîte pour ça.
Tu démontes le couvercle de la boîte, et vers le nez de boîte, dans le carter fonte, tu verras trois ressorts qui dépassent. Sous chacun de ces ressorts, il y a une bille qui verrouille la position des coulisseaux.
Regarde page 18 l'éclaté pour mieux comprendre :
http://webhost.hinyx.info/perso/MR/BV/MRBVHA.pdf http://webhost.hinyx.info/perso/MR/BV/MRBVHA.pdf
Vérifie qu'ils sont bien en place, pas cassés, et vérifie l'état des encoches dans les coulisseaux.
Et si t'ouvres le couvercle, profites-en pour faire une vidange de boîte et pour remplir directement par là, c'est 100x plus rapide :D
a5_r1223
Ok, merci du conseil, je vous tiens au courant quand je serai motivé a ouvrir lol
a5_r1223
Bon j'ai pris le temps d'ouvrir ma boite, alors les vérouillages on l'air nikel et les billes sont bien la, par contre il me maque une dent?
Je suppose qu'il vaut mieu changer la boite?
Sa marche bien la technique sortir la boite par le dessous en démontant que les cardans?
Bendix
Message par Bendix »
a5_r1223 a écrit : Sa marche bien la technique sortir la boite par le dessous en démontant que les cardans?
oui ça marche bien si ta traverse sous la boite se démonte bien, si elle est pas tordu (et donc coincé entre les 2 longerons) ou encore pire soudé au chassis (j'ai eu le problème)
donc si elle sort, c'est bon sinon c'est le moteur/boite à sortir.
