[DEMARREUR]Problème démarrage 4L
Riton86
Message par Riton86 »
Bonsoir à tous,
J'ai acheté la semaine dernière une 4L pour faire le 4L trophy. Elle a roulé super jeudi et vendredi. Et ce soir quand je suis revenu de week end, elle ne voulait plus démarrer...
Je ne sais pas d'où vient ce problème et j'aurai donc besoin de votre aide.
Quand je tourne la clef, je n'entends rien. Je vois seulement deux petites lumières qui s'allume au compteur. Il n'y a pas d'odeur d'essence...
J'ai mis la batterie à recharger cette nuit mais je ne pense que cela vienne de là. Je ne m'en suis pas servi pendant seulement 2 jours et les feux fonctionnent encore.
Comment puis-je savoir d'où vient le problème? Que feriez vous à ma place? (je suis vraiment novice).
Merci d'avance pour vos réponses.
Henri
- Une masse débranchée ?
- Une cosse mal sertie ?
- Un démarreur qui ne "claque" pas ..... tape dessus avec une massette...
- Si t'a un klaxon et des phares qui fonctionnent : c'est pas la batterie.
Bear débutant dépanneur ..... mais attend les autres, t'auras plus d'idées ;)
souci de démarreur. charbons collé. ;)
tapote dessus avec un marteau pour les décoller.
alvinflumox a écrit : souci de démarreur. charbons collé. ;)
il faut "tapoter" sur le corps du démarreur (c'est à dire le gros cylindre quoi).
Et surtout, chose qu'on ne précise pas souvent, IL FAUT ENCLENCHER LE DEMARREUR en même temps qu'on "tapote" sinon ça fonctionne moins bien.
Il faut donc être 2 (ou avoir les bras très longs), un qui tourne la clef sur la position "démarrer" et un qui tape sur le corps du démarreur avec une tige et un marteau.
Riton86
Merci beaucoup. J'essaye ce soir à deux et je vous tiens au courant.
Riton86
J'ai un petit problème, je ne sais pas où trouver le démarreur sur ma 4L :(.
Help!
slooptoot
Message par slooptoot »
Il se trouve sous le collecteur d'échappement (côté conducteur).
Si tu regarde bien ta jonction moteur / cloche d'embrayage, tu ne pourras pas le louper !
Autre moyen, un câble (de grosse section) part directement du + de ta batterie jusqu'au démarreur.
Ronan25
Message par Ronan25 »
On peut pas être plus précis et concis que slooptoot j'ai l'impression ;)
slooptoot
Merci bien :D
Riton86
Après avoir tapoté sur le démarreur pendant un bon moment, il n'y a toujours aucune amélioration (nous étions deux). :(
Quand je tourne la clef, je vois juste les deux petites lumières sur le compteur. Aucun bruit de moteur...
Je déprime un peu car cela fait seulement une semaine que je l'ai. J'ai appelé l'ancien propriétaire et il avait l'air étonné( je pense qu'il est vraiment sincère).
Il m'a dit de vérifier les fusibles mais ils ont l'air bon.
Je ne sais pas quoi faire. Avez-vous des conseils s'il vous plait?
