salut a tous, quelqu'un aurait les plans pour faire un tableau de bord en alu?
merci d'avance
[TaDeBo] plan pour fabrication alu
martin
tenschy
Sympas les gars .... on va en parler cette seùaine sur Tequila .... ne quittez pas, pas la peine d'en faire plusieurs posts non ???tenschy a écrit : je veux faire mon Tabord (dédicace à Bear) en alu plié, est-ce que quelqu'un aurait des cotes, un plan, un croquis ou un fichier CAO?
..... si vous êtes d'accord tous les deux bien sûr....
Bear tabord
dixit)-
tenschy
tenschy
- Ecole/Professions : INSA
C'est pas un TDB complet mais un support de manos, mais ça peut toujours servir
<!--QuoteBegin-Forum 5AT+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Forum 5AT)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Donc voila fabrication d'un support mano en alu de 0,5mm d'épaisseur qui sera posé sur le tableau de bord central,
découpage de la tôle suivant un gabarit
pliage rivetage
mise en place des manos,ici richesse,T° échappement et pression turbo avec sortie relais qui va servir à mettre en marche mon enrichisseur pleine charge par rapport à une pression réglée
en place provisoire
manque plus qu'à peindre[/quote]
pliage rivetage
en place provisoire
tenschy
