[FIN][Refroidi] Mano de température d'eau Clio
Ozhora
Message par Ozhora »
Bonsoir les amis.
Je vais acheter un compteur de clio 1.4 essence et je voudrais cabler le mano de T° d'eau.
Il me faut donc une sonde de clio.
Mais laquelle :
1/
2/
Merci de vos réponses.
Ozhora
aucune des deux n'est plug and play, il te fait un adaptateur pour avoir le bon filetage.
Ozhora
L'adaptateur c'est pas un soucis.
C'est pour savoir quel modèle est le bon.
comme ca, je dirais le 1er.
j'ai mis ca dans la partie moteur, comme c'est relatif à la sonde ;)
pas besoin d'adaptateur, il faut monter une sonde de R5 TX, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien.
Je suis parti du principe que la jauge d'essence est étalonnée pareil sur un compteur de clio et un compteur de R4 donc pourquoi pas la température d'eau d'une R5 et d'une clio. Et j'ai tester et ça fonctionne parfaitement :D
Ozhora
Tu me confirme que ton mano fonctionne parfaitement avec une sonde de R5 ?
Mais c'est nickel ça ^^
Ozhora a écrit : Tu me confirme que ton mano fonctionne parfaitement avec une sonde de R5 ?
oui je te confirme que l'indicateur de température intégré à un compteur de clio fonctionne très bien avec une sonde de R5 TX ;)
Ozhora
Ok c'est noté.
A fermer donc et merci pour l'aide apportée.
