[Chassis] CLAC accélération/freinage
Salut la compagnie!
petite question qui me turlupine .. :P
"Problème" que j'avais déjà sur ma Trybal, et que bizarrement je retrouve maintenant sur ma Feuh4 dernièrement!
sur les "grosses" accélérations et le freinage poussé, j'entends un CLAC assez fort , à priori coté passage au niveau du soubassement!
comme une pièce qui se déboite à l'accélération et se remboite au freinage.... :/
Ca ne m'inquiète pas plus que ça, car j'ai du tourner + d'1an comme ça avec ma Trybal sans que ça s'aggrave.
Mais du coup ce bruit m'interpelle, car j'ai un peu de mal à trouver sa provenance.
pour info, mes rotules, roulements et SB de barre stab sont tous OK.
J'attends donc vos avis! ;)
SB moteur coté droit? mmm
une fenêtre qui s'ouvre et se ferme tu l'aurais vu je pense :P
t'as vérifié la gueule du chassis?
non pas de SB moteur, changé dernièrement...
ça vient plus coté chassis, que bloc/moteur je pense.
et je ferme bien mes fenetres et mes portes donc pas ça!! ^^
Message par jethro »
SB de tirant de chasse, ou de train sup ou inférieur?
A+ ;)
de tirant idem que boite, à droite il est neuf! :P
par contre train sup ou inf je n'ai pas encore pu vérifier...
barre stab ou alors t'as un truc dans le coffre ou sous les sièges? :P
Max05
Message par Max05 »
Ma blanche fait aussi ce genre de bruit de temps en temps sur les changements d'appuis.
Les SB moteur-boite sont neufs ainsi qu'une bonne partie du train avant: tous les silentblocs, rotules. Il y a juste les paliers et silentblocs de barre stab, les cardans qui sont pas neufs mais en bon état.
Je sais pas d'où ça peut venir :o :o mais elle roule très bien comme ça :)
changement d'appuis cherche pas, c'est soit la barre stab qui tape
ou alors un truc que j'ai sur grenadine, la barre de torsion appuie sur le châssis et la tôle se "plie" et ça fait cloc, comme quand on appuie sur le capot et que la tôle s'enfonce.
à vérifié Chico de mon coté, mais c'est pour c'est un gros bruit sourd, donc eventuellement la bare stab qui force sur le plancher pourquoi pas...
bref je vais étudier un peu la chose, si le bruit continue et je vous tiens au courant! ;)
Message par Kéké »
Un calot qui se ballade dans le renfort de châssis sous tes sièges... ou un boulon.
;) Kévin
