[MANO][ELEC] Température d'eau
bébertrell
Message par bébertrell »
Salut à tous, mon message s'adresse plutôt aux électronicien, électromécaniciens .... Alpha si tu me lis .... ce message est pour toi :P
Je m'explique : le mano de température d'eau que j'ai acheté il y a qq mois chez Norauto vient de grillé (seulement l'éclairage en fait, mais on y voit plus rien) donc j'en ai acheter un autre aujourd'hui sur une bourse d'échange auto à Saintes (17).
Je viens de le brancher, il fonctionne mais la température affichée est 10° en dessous de la t° réelle <_<
Voila donc mes questions:
  • La sonde est elle une thermistance ? linéaire ?</li>
  • Si oui : la résistance augmente lorsque la T° s'élève ? ou l'inverse ?</li>
  • Une idée de l'amplitude de la plage variable ?</li>
  • Est ce que l'ajout d'un potentiomètre en série sur le fil de la sonde pourrait me permettre d'étalonner le mano?</li>
  • Si oui quelle valeur ?</li>
[/b]
Un grand merci à ceux qui voudront bien me répondre
Alexis alias Bébertrell
rodolpher
Message par rodolpher »
Généralement c'est une thermistance effectivement. Pour voir si la resistivité augmente en fonction de la température il faut directement la controler en condition réelle vu que les deux type de thermistance existe.
Il me semble avoir vu sur une sonde VDO une inscription donnant quelques centaines d'ohms. ça peut etre une donne piste pour commencer. Regle ta valeur avec un potard et dès que as la valeur remplace le pas une/des résistances adéquates.
philgood
Message par philgood »
Attention !!!
c'est surement une thermistance mais c'est , soit :
Une NTC (variation négative de la résistance en fonction de la température )
ou une PTC (variation positive de la résistance en fonction de la température )
Pour l'étalonnage il faut le faire à la glace fondante qui indique le zéro ( tu pilonne des glaçons et tu les mélange à un peu d'eau pour faire un sorbet dont tu vérifie la température avec un thermomètre ),une résistance variable en série te permettra de réajuster la valeur , y compris si tu rallonge le cable de liaison entre la sonde et l'afficheur
Phil
