diagnostic docteur ??
Message par xscal »
salut la compagnie :)
donc j'en apelle a vos lumiere, meme si je me doute déjà du soucis.
donc sur une voiture a injection et avec un ptit turbo il y a le soucis suivant :
*refoulement du liquide par le radiateur .
sur la voiture le calorstat et le bouchon de radiateur ont deja été changé.
et ca a rien changé, a priori cela est arrivé soudainement, a vitesse raisonnable.
bon je cherche pas vraiment la cause exacte, mais plutot toutes les choses qui pourraient engendrer cela afin de me faire une idée des réparation max a faire sur la voiture .
Merci pour votre participation :)
tuyau bouché quelque part sur le circuit (ou simplement pincé ??)
Bear à qui c'est déjà arrivé (pincé)
Message par xscal »
effectivement j'avai pas pensé a ca tiens .
d'ailleurs si il s'agit bien que du radiateur qui déborde, ca pourrai même etre lui qui est bouché .
ca m'arrangerai vraiment pas ca ^^
bon sinon merci Bear mais aucune autre idée ?
xscal a écrit : bon sinon merci Bear mais aucune autre idée ?
ehhhh ohhhhh ..... j'ai qu'UN neurone et il est vieux ;)
Suit ton circuit à partir de là où c'est bon vers là où c'est pas bon .... si c'est un "bouchon" quelconque ou un pincement, tu trouveras vite
Message par xscal »
c'est pas core le miens de circuit, j'vais voir la voiture demain aprém ^^
furious49
Message par furious49 »
Je dit peut être une conerie mais bon, je dit quand même :ph34r:
Ce ne serait pas un début de joint de culasse :o La compression passerai dans le circuit de refroidissement et ferai "pousserai" le liquide par le bouchon du radia :blink:
..... A +
Message par jethro »
Ca boue ou pas avant de déborder?
A+ ;)
Message par xscal »
jethro a écrit : Ca boue ou pas avant de déborder?
A+ ;)
je sai pas en fait je demanderai plsu ne detail tout a l'heure.
e qui em semble bizarre en fait c'est que d'aprés le mec cela le fait au radiateur, mais il a pas parlé du bocal :/
sinon a priori ce serai un joint de culasse, mais dans ce cas la le bocal merderai aussi, donc j'ai des doutes.
Message par xscal »
aprés etre passé la bete, ben 5 min de roulage, voiture froide ca bouillone la dedans ^^
joint de culasse a 99%
et j'ai craqué, je confirme au mec demain mais surement un nouveau titino le WE prochain avec la p'tite
si quand tu accèleres il arrive beaucoup de bulle c'est un joint de cucu en perspective...
l& compression s'échappe par là
