[Train AR]problème après réhausse
benjoy33
Message par benjoy33 »
après avoir réaliser la rehausse de l'arrière je me suis aperçu que les deux roue rentrée légèrement vers l'intérieur. ce n'est pas flagrant mais ça m'inquiète un peu.
la voiture roule pourtant mais cela peut il venir du fait que je n'ai pas encore rehausser l'avant?
je met les photos mais ce n'est pas très visible.
http://img46.imageshack.us/i/img00182201101021752.jpg/ Image
http://img513.imageshack.us/i/img00181201101021752.jpg/ Image
http://img402.imageshack.us/i/img00183201101021752.jpg/ Image
Taz 66
Message par Taz 66 »
Je ne voi pas comment le réhaussage modifi le carrosage ou la pince.
Je ne suis pas expert mais j'ai réhausser la miene et ci tu n'a pas touché aux écroux de fixation des bras (qui sur les modéle les plus réssant servent a régler la pince et le carrosage) tes réglages sont toujours bon, a mon avis.
Ci quelqu'un peut confirmer
Taz 66
Au pire vérifie l'aplomb de ta roue avec un niveau (a condition que la voiture soie de niveau) et l'alignement de tes trains avec une ficelle et des cale pour ratraper la diférence de largeur entre l'avant et l'arriere, me souviend plus des cotes :rouge:
benjoy33
Taz 66 a écrit : Je ne voi pas comment le réhaussage modifi le carrosage ou la pince.
en fait j'ai fait un échange des bras. j'avais des bras en tôle et j'ai monté des bras en fonte de F6 donc j'ai touché au ancrage des bras
Taz 66
a oui forcément, alors reste plus qu'a régler tous ca comme je te l'est écrit plus haut, par contre veille a bien placer ta direction au point milieu, pour cela il faut que le rivet du flector de direction soit en face de la marque sur la direction et tu bloque le volant comme tu peut de plus ca te permet de vérifier l'alignement de train avant par raport au chassis (facile tu place une barre sur chaqune de tes roue avant et tu verifie ci tes roues sont paralléle au chassis et en méme temps le parallélisme des roue elle méme) une foie que ca c'est ok tu as de quoi régler le train arriere ;)
C'est pas compliqué, mais a expliquer comme ca c'est pas facile ^^
benjoy33
OULA :P je pige pas tout!
j'ignorais qu'il y avait un réglage à faire sur le train arrière. j'ai démonter l'ancien et remonté l'autre en plug and play quoi.
je suis pas du tout ton explication et je comprend pas quel est le rapport avec les roues avant etg la direction mais merci quand même :)
ce n'est arrivé à personne une telle mésaventure?
Black-Phenix
Ecole/Professions : EFREI
Message par Black-Phenix »
benjoy33 a écrit : OULA :P je pige pas tout!
Si si si tu touche les attaches de bras extérieures tu doit "refaire" la géométrie du train arrière.
C'est pour ça que les trous sont ovales.
Tu va chez point S ou autre et tu fait faire un parallélisme complet. Si ce sont de jeunes mécanos qui ne connaissent pas les anciennes tu leur montre les 3 vis à déserrer et comme ça il pourront ré-aligner le train arrière.
Voilà ;)
Je croyais être LE SEUL à avoir ce problème, et comme j'en ai exposés pas mal déjà, je ne voulais pas en ajouter .....
Idem pour moi : après échange du tain ARR tôle par un fonte + rehausse, les roues pincent vers l'avant
Pas très grave mais ça se voit quand même à l'oeil NU
On va essayer de contrôler ça "à la ficelle" et si ça s'avère assez important on ira chez Speedy :D
.... suis pas sûr qu'ils sachent régler une 4L, mais ils vont la détailler, ça c'est SUR !
benjoy33
bon me voila rassuré! parcqu'apres m'en être vu pour la dépose et la repose de ce fichu train arrière j'imaginai le pire.
je vais contrôler ca et puis comme BEAR si je m'en sort pas elle passera au garage.
merci encore une fois à vous tous pour votre aide
Taz 66
ben moi perssone n'a voulu y touché :blink: (norauto et feu vert) on ma méme dit que renault ne le fesais pas non plus :waw: j'ai pas vérifié
