Aujourd'hui, malgré la grippe, j'ai commencé à sortir les soupapes (1 en fait
Je me suis donc confectionné un lève soupape avec un serre joint (Mac Gyver inside), je sort les 2 1/2 coquilles, le ressort puis la soupape ==> pas de soucis.
Là ou ça se complique, c'est avec le joint de queue de soupape. Étant donné que j'en ai dans ma pochette de joint moteur, je me suis dit que j'allais aussi les changer. OUI MAIS !!!!! ne sachant pas comment c'était foutu, j'ai un peu galéré à le sortir ..... et il est mort !!!
Mon problème est que le joint de queue de soupape que j'ai sorti en morceau ne correspond en rien à ceux que j'ai dans ma pochette neuve
Voici à quoi ressemble celui que j'ai sorti :
Voici ceux que j'ai dans la pochette neuve:
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
Mes questions :
- les deux montages sont ils possible ?
- Si non ou trouver les joints qui vont bien ? MRP n'a pas l'air d'en avoir ....
- Si l'un d'entre vous a ça dans un tiroir d'atelier ....
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
