Ampoules H4 et H2...
Skippy
Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
Message par Skippy »
Bonjour,
j'ai récupéré des LP Cibié 12v 45w....
Une ampoule a cramé... bon ca arrive ! !
Est il possible lorsque je vais changé mon ampoule d'en mettre une plus forte?
genre passer de 45w a 100 ou 160w?
De même pour mes phares 'normaux', (d'ailleurs je ne sais pas combien en w), j'ai possibilité d'avoir des 100, 130 ou 160w... :D
Bien sur interdit sur route mais bon :-°
C'est possible? quels seront les conséquences (a part avoir plus de puissance bien sur ! :P)
c'est possible mais les conséquences sont une intensité plus forte dans ton faisceau donc si tu passes à 160W par exemple l'intensité sera 3 fois plus grande qu'à l'origine et ton faisceau risque de cramer...
De plus tes LP ont une puissance maximum admissible donc si tu mets plus grand tu peux les endommager surtout si y'a du plastique par exemple.
Skippy
dc 160w c'est trop... 100W c'est faisable je pense... nop?
SELON le schéma que tu utilise (y en a beaucoup sur le site .... cherche ;) ) on pourrait dire que les deux seules contraintes sont :
- la section de tes fils et relais utilisés
- la capacité de tes paraboles à accepter la chaleur
On pourrait tirer beaucoup plus que 100W mais je pense (comme d'autres) que tu ne verrais pas de différence majeure.
Par contre, j'ai mis des xénons ...... et là, c'est le JOUR et la NUIT !
Skippy
ok bear, mais Xénon c'est beaucoup plus cher !
Il existe bien des X pour H2 et H4 mais il me faudrait 2 kits... :( ! mais merci du conseil !
bon je vais voir ! car je ne sais pas la section des cables que l'on a mit !
100 watt sur les feu d'origine ca passe pas le faisceau crame ...
faut mettre un relai !
Message par corentin »
stilgart a écrit : 100 watt sur les feu d'origine ca passe pas le faisceau crame ...
Sa dépend de l'état de ton faisceau à l'origine, moi j'avais des 100W et j'ai jamais eu de problèmes, mes fils n'ont jamais chauffé.
une 4l une vrai
Mon titino
moi j'ai 2 fois 55W (par côté) sur Abilio et y'a pas de soucis de faisceaux non plus :)
Suffit de mesurer le diamètre des fils pour savoir combien ils encaissent :P
petibonohm a écrit : Suffit de mesurer le diamètre des fils pour savoir combien ils encaissent :P
sans la gaine ;)
