[Sinpar] demontage croisillons des cardans
sotreye
Message par sotreye »
Bonjour à tous,
Je suis en train d'essayer de démonter les croisillons des cardans de transmissions du 4X4 autour de l'arbre centrale.
Mais comment sortir ces croisillons ?
J'ai bien retiré les clips mais existe t'il une méthode pour sortir la "cage" ?
Par avance merci
Message par wiggys92 »
C'est assez facile à faire. Tu prends 2 douilles, une qui prend appui sur le bord de la "fourchette" autour de la cage à retirer et donc qui ne l'empêche pas de sortir...et de l'autre côté une douille qui a un diamètre plus petit que la cage sur laquelle tu vas pousser.
Tu mets l'ensemble dans un étau ou sous une presse. Une des cages va sortir, t'inverses le système, tu vas pousser directement sur le croisillon mais ça ne pose pas de soucis, et la 2e cage va sortir de la même façon.
Ensuite le croisillon aura assez de jeu pour sortir
Pour le remontage, 2 douille qui sont plus petites que le diamètre des cages et tu pousses. Par-contre il faut vraiment que les aiguilles soient bien rangées et que les cages soient dans l'axe sinon tu vas l'éclater à coup sûr...
sotreye
Merci bien wiggys je voyais pas du tout le démontage comme cela !
Je pensais pas que la cage était aussi longue, je pensais que c'était une partie du cardan.
C'était bien grippé mais ca a fait !
Merci.
