Frappe à froid sur le chassis localisation
MYOWN
Message par MYOWN »
Bonjour , je souhaite savoir ou se situe la frappe à froid sur le chassis de ma Renault, il s'agit d'un modèle Clan de 1987? Merci
Sur la traverse juste a coté de la fixation du siège passager ;)
tenschy
Message par tenschy »
il me semble que c'est au même endroit pour toute les 4l: sur la traverse à côté du siège passager, juste en face de toi quand tu ouvres la portière
wrcman83
Message par wrcman83 »
je confirme que c'est bien la et sur toute les 4l
MYOWN
Message par MYOWN »
c'est une plaque ou cela est simplement frappé sur la traverse?
je crois que je n'en ai pas... :x
Pistache
Message par Pistache »
MYOWN a écrit : c'est une plaque ou cela est simplement frappé sur la traverse?
C'est frappé sur la traverse (juste au bord du seuil de la portière passager)
MYOWN
Message par MYOWN »
il y a rien du tout sur la mienne puis-je frapper moi-même les numéros?
MYOWN a écrit : il y a rien du tout sur la mienne puis-je frapper moi-même les numéros?
oui tu peux ;) mais c'est pas "légal" normalement c'est le carrossier qui a changé le châssis qui doit le faire mais bon ... :P
tenschy
regarde bien sous la crasse et la peinture (si repeinte)
pour refrapper, il te faut les poinçons...
Pistache
Sur ma première qui avait été repeinte par des sagouins au noir à chassis, elle était illisible.
Et au CT, y'avait marque dans "Défaut(s) à corriger sans l'obligation d'une contre visite", un truc du genre "Frappe a froid sur le chassis, controle impossible"
Donc au pire... :ph34r:
