ProPièce Grenay62160
fanta
Message par fanta »
Je suis vendeur dans ce magasin.
je ne touche rien sur les ventes je tient à bien le précisé !
Cherchant moi aussi des pièces de 4L j'ai eu l'occasion de comparer des tarifs etc....
Donc je propose aux membres des forums 4L des tarifs quatrelliste !
En gros c'est les mêmes pièces que melun retro passion ou oscaro, les frais de port en moins, le service en plus en cas d'erreur de commande etc....
Pour pas avoir de probléme, payement à la commande et retrait des piéces en magasin ou lors de rencontre 4L dans le coin...
Je peut faire des colis si vous participez aux frais de port, après réglement de la commande par virements à ma boutique.
fanta
Message par fanta »
PROPIECE
Rue Casimir Beugnet
ZA La palemraie
62160 GRENAY
TEL 03.21.45.83.83
FAX 03.21.45.83.84
REMISE 40% sur =
Disques freins Brembo
Plaquettes et kit machoires avec cylindre de roue TRW
Filtres à huile, air, essence Knecht
Echappement Walker
Roulements roue SKF
TARIFS NETS TTC
Mise à jour le 07/04/2011
Pour moteur 956 cm3 et 1108cm3 - C1C... ou 688...=
pochette joints moteur Elring 529180= 33€
joint de culasse Elring Diam. 72mm; Epaisseur 1.27mm 986225= 18€
joint de culasse Elring Diam. 72mm; Epaisseur 1.74mm; Phase de réparation 984233= 29€
10 vis de culasse Elring 111630= 15€
joint collecteur Elring = 12€
joint cache culbuteur Elring 174441= 4€
joint spi arbre à cames 30x42x8 302430= 5€
joint spi volant moteur 80x100x13 128210= 16€
4 bougie NGK BP6HS= 11€
Jeu de câbles de bougies Beru ZEF758= 25€
sonde radiateur declenchement 87° 1850007= 15€
Sonde temperature d'eau sur pompe à eau 1830008 = 13€
thermostat ouverture 75° 9000319= 10€
thermostat ouverture 83° TH01483= 16€
radiateur moteur NRF 54683= 55€
pompe à eau Saleri avec tous les trous PA280= 55€
kit embrayage Valeo diametre 160 003387= 99€
kit embrayage Valeo diametre 180 003388= 77€
Echappement dans l'aile sortie horizontale 01527 = 49€
Echappement dans l'aile sortie verticale 01538 = 49€
Silenbloc echappement 81229 = 2.50€
cardan GKN echange standart 301849= 82€
cardan DaSilva Protrans echange standart C455= 59€
support boite 4 Sasic 4001313= 28€
support moteur gauche Sasic 4001307= 20€
support moteur droit Sasic 4001317= 23€
rotule suspension superieur Sasic 4005252= 9€
rotule suspension inferieur Sasic 4005250/4005251= 10€
Silenbloc de tirants de chasse Sasic 4001304= 10€
Silenbloc palier barre stabilisatrice 4001560= 16€
Silenbloc milieu barre stabilisatrice 4001555= 3€
silenblocs bras Sasic = 4€
rotule de direction Sasic 4006111= 10€
amortisseur Delphi performance avant v01191412 = 78€ les 2
amortisseur Delphi performance arrière berline v01190612 = 88€ les 2
amortisseur Delphi performance arrière F4 v01138512 = 99€ les 2
Roulements avant SKF VKBA636 = 33€
Roulements arrière SKF VKBA652 = 44€
Kit freins arriére montage Bendix TRW = 98€
Kit freins arriére montage Lucas TRW = 112€
2disques Brembo = 53€
Plaquettes montage Lucas ou Bendix TRW = 34€
Filtre à huile M20x1.5 ROF111 = 6.50€
Filtre à essence plastique RPF003= 2.50€
Filtre à essence métal RPF016 = 9€
Filtre à air « haut » LX140 = 9€
Filtre à air « bas » LX134 = 8€
Filtre à air complet plastique démontable diametre 32 RAF399= 9€
Ampoule R2 VISIO Philips 12475PRC1= 5.85€
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
