[Jante]Un plan pour Antivol jantes tôles ?
takata6
Message par takata6 »
Hello,
je viens de refaire mes 4 jantes Fergat alpine turbo à déport et j'ai trop les boules qu'on me les pique...
Je sais que pour les jantes alu il existe des écous cônique antivol compatibles, mais savez-vous s'il y en a des "plats" qui vont bien sur ces jantes tôles ?
Etant en Belgique, je recherche si possible un plan qui marche en VPC tant qu'a faire ^^
Merci d'avance a tous ! ;)
Sur mes tx j'ai un écrou plat anti-vol .
Oui oui ça existe, mon père en a sur ses Fergat en 5,5 sur l'Alpine ;)
takata6
Salut Guir,
j'ai toujours pas trouvé, tu aurais une idée d'où ton père les a dégottées ?
D'ailleurs n'étant pas chez moi pour un bout de temps, je ne me souviens plus si les fergat toel d'alpine en 5,5 doivent être montées avec des écrous plats / côniques à 60° ou 90° ? :blink:
J'ai pas encore monté les jantes qui sortent du sablage et ne les ai pas sous la main, vous savez me donner une confirmation ?
A+ les gars ;)
grrr j'aime pas les gens qui posent plusieurs fois la même question dans des posts différents, après on se plaint d'avoir des difficultés dans les recherches mais c'est exactement ce comportement qui fait que les recherches sont difficiles ...
réponse : écrous d'origine donc plats
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
:D
didinette
Message par didinette »
:jimmy:
PS: perso j'ai jamais réussi à faire une recherche alors c'est pas grave :ph34r:
takata6
Chico a écrit : grrr j'aime pas les gens qui posent plusieurs fois la même question dans des posts différents, après on se plaint d'avoir des difficultés dans les recherches mais c'est exactement ce comportement qui fait que les recherches sont difficiles ...
Hé bien, justement j'ai passé 30 min a chercher un post spécial écrou et aucun ne donne de réponse a ma question il me semble !
2 x la question = 2 x la réponse = 2 x plus facile de la retrouver = 2 x moins de chances qu'elle soit reposée !
Je te remercie pour ta réponse.
pas du tout d'accord
là c'est une question simple avec UNE réponse (et encore t'aurais pu avoir des réponses dont les gens n'étaient pas sur à 100%)
donc tu fais ta recherche et tu trouves pas 2 fois les réponses, tu trouves 2 fois plus de réponse, donc 2 fois plus de truc à lire, donc 2 fois plus la flemme de lire, donc tu reposes la question ailleurs
à parler de la même chose à 2 endroits, on pollue le forum avec 2 fois les mêmes débats et on perd la moitié des infos
takata6
Anyway, j'en reviens a la question qui est le sujet de ce post :
Savez-vous où trouver des écrous plats antivol ?
