Bonjour à tous! je viens de recevoir une réponse positive de naorauto comme sponsor, il me propose de me donner des pieces. Je dois leur faire une liste, j'ai quelques idées, mais j'ai du mal à classer cela par ordre d'importance !! Pourriez vous m'aider? voici mes notes pour le moment:
1 jerrycan 20L metal
1 jerrycan 10L
Mécanique
Manomètre de poche
Compresseur électrique
Pièces
2 cardans
Allumage complet
Pompe à essence
Galet tendeur courroie pompe à eau
Alternateur
Bobine
Carburateur
Durites
Autoradio
Enceintes
Alarme
Plaques désensablage x 4
Pelle à sable
2 Bombes anti-crevaison
2 Gilets fluo + 2 triangles
Rotules de direction
Rotules de suspension
alternateur
tete d'allumeur
jeu de faisceaux
cardans
barre de direction
soufflets supplementaires
ressort d'embrayage
Jeu de ressorts de freins Ar
Cylindre de roue (x1)
Roulements de roue _ cosse de batterie
fil electrique + dominos
fusibles
optiques de phares
Filtre a huile
Filtre a air
Courroies
cylindres-blocs (pot)
Liste de matos !
Dans l'ordre que je privilégierai:
Pour les pièces genre alternateur, kit freins AR, vérifies les tiens, si usés ou mort, tu changes!
Bon courage, et n'hésites pas à te présenter dans la section "présentations"
Fab B)
pour le reste, pas indispensable mais ca peut etre utile...Rotules de direction
Allumage complet (rupteur/condensateur ca devrait suffir)
Filtre a air
2 cardans
Filtre a huile (+huile et bougies)
Galet tendeur courroie pompe à eau (plutôt une pompe à eau)
Pompe à essence
Autoradio (c'est vraiment utile quand tu te tapes 6000 bornes dans une boite de conserve)
Enceintes
Plaques désensablage x 2
1 jerrycan 10L
ressort d'embrayage (embrayage complet, encore mieux)
Fab B)
http://assos.efrei.fr/vrally4l/forum/vi ... &start=360 là pour toi et http://assos.efrei.fr/vrally4l/forum/in ... owforum=18 ici pour ta titine.
A+ et re-bienvenu!
Fab B)
et n'oublies pas la fonction "search", car de nombreux dossiers déjà traités pourront éventuellement répondre aux questions que tu te poses!
A+ et re-bienvenu!
Fab B)
