on vient d'avoir notre 4l mais on a un problème de clignotants.
Aucun des clignotants ne marchent, ni les warnings d'ailleurs. Et on arrive pas à savoir d'où ca vient. On a essayé de changer le contacteur mais ca a rient changer.
Y a pas un endroit où tous les fils electriques des clignotants se rejoignent? Genre un domino?
Merci.
[Résolu] Clignotants
- Touriste
salut et bienvenue sur Vrally
n'hésites pas à nous faire une présentation pour qu'on te connaisse un peu mieux
pour tes clignos, il ni a pas 36 solutions :
+ voltmetre aux différents niveaux de controle.
- test ton commodo (dessus tous les fils se rejoignent)
- test tes ampoules (:D on sait jamais)
- controle que le +12 arrive bien jusqu'aux glignos
voila, tiens nous au courant si tu trouves la panne
Chalut !
truc très étonnant sur les 4L (et les R5 aussi d'ailleurs), les clignotants ne fonctionnement pas si le bouton du warning est défectueux. Ca m'est arrivé 2 fois d'avoir un faux contact au niveau de ce bouton, qui rendait les clignos inopérants. C'est très amusant : quand on débranche l'interrupteur des warning du tableau de bord, les clignos ne marchent plus
Du coup, essaye peut-être de changer cet interrupteur pour voir. Parfois, en appuyant un peu dessus ou en essayant de le tripatouiller il se remet à marcher (au trophy 2006, on avait mis un bout de scotch pour tenir l'interrupteur entre la position on et la position off : le seul endroit ou les clignos marchaient)
Bon bricolage !
++ JC
Bon bricolage !
++ JC
le comodo de clignos est branché SUR le bouton des warningsshai a écrit : Chalut !
truc très étonnant sur les 4L (et les R5 aussi d'ailleurs), les clignotants ne fonctionnement pas si le bouton du warning est défectueux. Ca m'est arrivé 2 fois d'avoir un faux contact au niveau de ce bouton, qui rendait les clignos inopérants. C'est très amusant : quand on débranche l'interrupteur des warning du tableau de bord, les clignos ne marchent plus![]()
jethro: le bouton de warnings à 8 contacts, et normalement ils sont dans un seul bloc donc le plus simple c'est d'essayer un autre bouton warnings, moi j'en ai 2 ou 3 sous la main pour ça au cas où vu que c'est un probleme assez récurrent sur trelle
Ou sinon, un truc qui arrive très souvent aussi, ta centrale clignotante est morte, c'est une petite boite d'aspet exterieur comme un relais, qui se trouve dans le cache sous le volant, tu peux pas te tromper il est écrit dessus "centrale clignotante"
En gros c'est elle qui fait s'allumer et s'éteindre les cligno
et des fois ça peut cramé/tomber en panne comme un relais...
Tu va dans une casse, souvent c'est cadeau...
J'ai déjà eu le coup plusieurs fois
(pas sur des 4L mais c'est partout pareil)
++ Benoit
++ Benoit
ouais la centrale elle peut avoir beaucoup de tronches, d'origine elle est sur la tôle à gauche du bloc chauffage , elle peut être tubulaire en métal et d'un orange brillant , ou carrée et noire, ou encore en forme de galet transparent comme la mienne,
avec toujours 3 ou 4 fiches sur le dessus (y'à 2 modèles, fais attention à ca, celui d'une f6 de 84 ne marche pas sur une trelle de 76, j'ai essayé
alors compte les fiches
- Touriste
