evaluations en euros des modifications
Tout et rien autour de la 4L
henri66
Message par henri66 »
bonjour
je me presente je suis henri , en fac de bio a perpignan , mon fere et moi on a decider de s'associer pour faire cette année le 4l trophy!
apres une grosse galere pour trouver la tuture , on a depuis hier un 4l f6 de 82 avec 100 000 borne au compteur
je poste un message ici car je voulai vous demander vos avis sur les prix des modifications que l'on a prevu de faire sur la voiture et si ces modifications sont utiles ou non
-surelevation de la hauteur de caisse en changeant les 4 amortisseurs
-mise en place d'un prefiltre
-mise en place d'un 2eme ventilo avec commande directe sur le tableau de bord
-plaque de protection reservoir + moteur
-changement des pneus ( on a des jantes alpines)
-changement des sieges
-mise en place de feux additionnels
voila pour les modifications prevues.
ce que je souhaiterai en fait c'est que vous nous aidiait a evaluer le montant de ces modifs avec l'aide d'un garage
merci d'avance ;)
Salut Henri et bienvenue sur Vrally.
concernant les prix, je te fais l'estimation haute c'est à dire avec prix du neuf :
+ surelevation de la hauteur de caisse en changeant les 4 amortisseurs
déjà tes amortisseurs ne suréleveront pas ta caisse mais la maintiendront en position haute ;) (meme avec les amortisseurs compensé) il faudra réhausser ta caisse.
les amortisseurs pour des origines : environ 25€/pièces
pour des Records avec combinés arrières : environ 250€ le tout
pour des Koni : 150€ pour l'avant et surement autant arrière.
Pour des Bilsteins.... faut etre riche ... pret de 500€ dans le marché
+ mise en place d'un prefiltre
neuf entre 75 et 150€ dépend de la marque
+ mise en place d'un 2eme ventilo avec commande directe sur le tableau de bord
à la casse entre 0 et 15€ max
+ plaque de protection reservoir + moteur
dépendra du matériel utilisé (alu, acier, composite)
perso en composite haute densité, j'en ai eu pour 70€ la plaque de 100*50
+ changement des pneus ( on a des jantes alpines)
donc sur Alpine ce sera au minimum du 155. compte en rgos un minimum de 50€/pneu pour un pneu route normal... en SP88 ou Fedima, ce sera plus cher
+ changement des sieges
dépendra aussi de ce que tu voudra mais en général, compte entre 50 et 100€ à la casse (prix moyen sur Vrally)
+ mise en place de feux additionnels
idem dépend de la marque (Cibie ou Norauto), Cibie ce sera du genre minimum 50€ et en occaz et chez Norauto (pas sur de mon prix) c'est 40€ ? (un acheteur peut confirmer ?)
voila, mais sache que meintenant, tu as encore pas mal de temps pour trouver des pièces pas cher : sièges, ventillo, préfiltre... gratos ou dérisoire
bon courage et tiens nous au courant ;)
safir03
Message par safir03 »
30€ chez Norauto, et c'est des feux en plastiques
