[CARBU] montage carbu 32 sc
4lkev
Message par 4lkev »
bonjour
j ai trouver une pipe est carbu 32 sc
es que vous auriez des photo de se montage
car je croit qu il y a plus de truc a mettre que l origine
merci cordialement :) :D
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Message par cedric80 »
Idéalement le cache culbu des R5, pour avoir le support qui tient le câble, et puis éventuellement un allumeur quivabien. B)
Message par yann »
salut kevin
je ne sais plus ce que tu as comme carbu
mais si tu as un cabu zenith je croi tu as deja une pâte en plastique qui actionne ton carbu
donc tu change la pipe et le carbu et l'allumeur pour bien et la miracle tu auras 45CV!!!
NathanielFr
Message par NathanielFr »
4lkev
Message par 4lkev »
ok merci
j ai une pipe prevu pour j ai un allumage prevu aussi le cache culbu prevu la boite a air aussi
mais ou faut il branche les durite au niveau du pied de carbu
merci ;)
Message par Micka52 »
Sur la pompe à eau. mais tu n'as peut-être pas les sortie pour.
ça ne sert pas à grand chose de mettre le circuit de "refroidissement" du carbu pour une utilisation normale
4lkev
Message par 4lkev »
c 2 durite au niveau du pieds de carbu n aura pas influence au niveau d reglage
alors
cedric80
Non t'en as pas besoin.
Tu me préviens dès qu'elle fonctionne, qu'on se fasse une virée dans les chemins!
Cédric
Sur le 32SC, je ne les avais pas branchées et ça marchait très bien comme ça. Sur le 32DC, c'était déjà branché donc j'ai laissé.
