Salut à tous.
Un nouveau soucis est apparu soudainement sur ma trelle aujourd'hui.
Je l'ai prise ce matin, pas de soucis. Je la gare, une heure et demie après, je la reprend et en moins de 2 minutes de temps, obligé de tirer le starter pour ne pas qu'elle cale, alors que mon ralentit est habituellement réglé vers 1200rpm, donc il y a un vrai soucis. En fait, le moteur se coupait à chaque changement de vitesse. Le problème s'est amplifié avec un ralentit très instable, il varie d'au moins 500rpm. De plus, j'ai de grosse pétarades à l'échappement quand je décélère.
J'ai donc tout de suite pensé à une prise d'air, quelque chose qui a cassé ou s'est desserré. J'ai cherché pendant une heure, mais je n'ai rien trouvé. J'ai bouché la durit qui part du collecteur avec l'ajuteur, il y a un léger mieux mais ça n'arrange pas le soucis.
De quoi ça peut venir? Ce matin, j'ai fait le plein au SP95 alors que j'utilise du 98 habituellement mais ça ne devrait pas faire ça?
Donc je fais appelle à vous. J'en ai besoin demain mais j'aimerais éviter de rouler comme ça car le moteur ne doit pas trop aimer. Par contre, elle a toujours la patate.
Merci d'avance.
[CARBU] Gros soucis de carburation
10 contre 1 que c'est ça. Siphonne le réservoir sur environ 1 litre en essayant de promener ton tube dans le réservoir sur toute sa hauteur. Ensuite tu laisses décanter le bordel. Si t'as deux couleurs differentes ça vient de l'essence.Micka52 a écrit : De quoi ça peut venir? Ce matin, j'ai fait le plein au SP95 alors que j'utilise du 98 habituellement mais ça ne devrait pas faire ça?
Ah bah ça fera 30L d'essence de nettoyage. C'est vrai que j'ai fais le plein et le soucis est arrivé environ 2 ou 3 km après. Comment avoir 40€ dans le c*l...rodolpher a écrit :10 contre 1 que c'est ça. Siphonne le réservoir sur environ 1 litre en essayant de promener ton tube dans le réservoir sur toute sa hauteur. Ensuite tu laisses décanter le bordel. Si t'as deux couleurs differentes ça vient de l'essence.Micka52 a écrit : De quoi ça peut venir? Ce matin, j'ai fait le plein au SP95 alors que j'utilise du 98 habituellement mais ça ne devrait pas faire ça?
Je vais quand même me pencher sur l'allumage avant.
Et vu que j'ai mis du SP95 Carouf à la place du SP98 Total, et qu'ils ne mettent pas du tout les mêmes additifs dedans je suppose, ça ne doit pes ce mélanger correctement.
Sinon, pour le pied de carbu, ça se vrillerait en 2minutes? Et à froid en plus? car le moteur n'était pas encore à sa température quand c'est arrivé.
Donc je vais commencer par nettoyer le carbu de nouveau, changer tous les joints, contrôler le pied de carbu, recaler l'allumage, et tester l'essence car ça m'intrigue, et le pire, c'est que ça ne m'étonnerait pas.
S'il y a d'autres idées, je suis preneur. je vous tiens vite informé.
Il y a 2 ou 3 ans j'ai mis de l'E85 dans le réservoir pour faire le plein, pas grand chose, 5 litres. Le départ a été catastrophique. Tu va me dire c'est normal puissequ'il faut changer les gicleurs pour l'E85. Pourtant certain roules sans probleme avec moitier essence moitier E85.
Quand je suis revenu chez moi j'ai regardé un peu le comportement de l'essence et ça m'a fait un peu délirer : l'E85 ne s'est pas mélangé avec l'éthanol.
Peut etre que c'est ce qu'il t'es arrivé a moindre mesure puisseque maintenant le SP95 contient un peu plus d'éthanol qu'avant
Des photos pour illustrer, on voit pas trop mais j'ai plus les photos et les liens sur le site en question sont foutu
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11177829
Rodolpher, tu es le meilleur!!!!!!!rodolpher a écrit :10 contre 1 que c'est ça. Siphonne le réservoir sur environ 1 litre en essayant de promener ton tube dans le réservoir sur toute sa hauteur. Ensuite tu laisses décanter le bordel. Si t'as deux couleurs differentes ça vient de l'essence.Micka52 a écrit : De quoi ça peut venir? Ce matin, j'ai fait le plein au SP95 alors que j'utilise du 98 habituellement mais ça ne devrait pas faire ça?
J'ai nettoyé mon carbu et dans la cuve, j'ai trouvé une essence bizarre. En fait, il y avait plein de petite gouttelettes dedans façon vinaigrette. J'ai siphné le réservoir et j'ai halluciné: c'est indescriptible.
MERCI CAROUF!
Domage que je n'ai pas d'apareil photo, sinon, vous auriez halluciné.
C'est quoi ce délire d'essence non missible??? Dans le doute, j'ai regardé mon ticket et c'est bien du SP95 que j'avais mis, car je me suis demandé si ce n'était pas de l'E85.
J'en ai profité pour refaire tous les joints, nettoyer à fond le carbu et régler la richesse, et pour finir, une petite bourre sur la rocade (sans dépasser le 110, hein)
Rodolpher, encore merci, je n'aurais jamais pensé à ça.
