Montage pédalier
ZoSo23
Message par ZoSo23 »
Alors, j'ai bien cherché (enfin je crois) dans le forum, mais je ne trouve donc pas ma réponse !
Je voudrais installer un pédalier Sparco de ce type là (en gris métal ^^)
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... parco.jpg/ Image
Mais comment démonter l'ancien est mettre celui-ci !
Merci ;)
Les pédales d'origines se démontent pas elles sont soudées
Tu perces les anciennes pédales et tu visses celles là dessus, y a pas d'autres solution...
Rs01 a écrit : Les pédales d'origines se démontent pas elles sont soudées
c'est ce que j'ai fait sur Grenadine (j'ai reproduit un pédalier Sparco avec de la tôle alu strié mais ça revient au même pour le montage)
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Pour rebondir rapidement sur le sujet - sans faire trop de HS - : Chico, niveau confort, est-ce que ça change quoi que ce soit par rapport au pédalier d'origine ?? Merci d'avance :D
ZoSo23
NathanielFr a écrit : Pour rebondir rapidement sur le sujet - sans faire trop de HS - : Chico, niveau confort, est-ce que ça change quoi que ce soit par rapport au pédalier d'origine ?? Merci d'avance :D
Je suis à l'écoute pour la réponse ;) !
Hum franchement ça change pas grand chose. Si peut être avec les pieds mouillés ça glisse un peu moins, mais j'ai fait avec de la tôle alu strié avec des grains qui accroche pas mal, donc avec les pièces sparco je sais pas vraiment ce que ça donne.
Par contre, à noter que pour le contrôle technique il faut absolument avoir des caches en caoutchouc sur la pédale de frein, donc en théorie ça ne passe pas.
Puis pour être complet, pour la pédale d'accélérateur j'ai modifié la forme par rapport aux sparco car il m'arrivait de toucher l'accélérateur quand j'appuyais sur la pédale de frein (à cause de la position de la pédale d'accélérateur qui a été relevée pour l'ouverture du double corps, donc d'origine ça passe peut être, à voir.
ZoSo23
Merci pour les précisions :)
Pistache
Message par Pistache »
Au niveau confort, une pédale d'embrayage avec plus de surface que celle d'origine, c'est pas négligeable! ;)
Message par Micka52 »
Chico a écrit : il m'arrivait de toucher l'accélérateur quand j'appuyais sur la pédale de frein (à cause de la position de la pédale d'accélérateur qui a été relevée pour l'ouverture du double corps)
Ah :)
Je ne suis pas le seul alors...
Parce que le moteur qui hurle quand tu freines fort, ça surprend la première fois ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
