Bonjour,
J'ai vu que vous alliez recevoir d'ici peu vos allumeurs électroniques.
Quels sont les avantages à cela? augmentation de puissance? diminution de consommation? Ou juste plus d'e....des sur l'avance et tout?
Désolé si cela a déjà été traité.
[ALLUMAGE] Allumeur Electronique
- Ecole/Professions : ESPI
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL
et bah, j'ai lu les 28 pages...
Mais j'ai toujours des questions! ^^
Étant vraiment novice (ne sachant même pas régler un allumage classique, j'aimerais bien apprendre lors d'une rencontre). Ca remplace les vis platinées, le doigt d'allumeur?
Une fois réglé on n'a plus à y toucher, alors pourquoi les classiques se dérèglent avec les vibrations? Il ne bouge pas lui? On règle pourtant bien l'avance dessus?
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan '89 - VW MKI Cab '90 - VW MKIV TDI '00
Ca remplace l'allumeur complet en fait, il n'y a plus de vis platinées mais un doigt d'allumeur il y en a un, la partie supérieure reste la même.HB78 a écrit : Étant vraiment novice (ne sachant même pas régler un allumage classique, j'aimerais bien apprendre lors d'une rencontre). Ca remplace les vis platinées, le doigt d'allumeur?
Les allumeurs classiques ne se dérèglent pas avec les vibrations (enfin si on les serre correctement
L'allumeur électronique n'utilise pas ce système, ce sont des composants qui ne s'usent pas mécaniquement. Il serait également plus précis à priori d'après ce que j'ai pu voir par-ci par-là.
- Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
- Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Sur le net on trouve ça : http://www.123ignition.nl/pdf/123RENA4.pdf http://www.123ignition.nl/pdf/123RENA4.pdf
