J'expose mon problème, j'ai monter un 1400 tx avec un cabri weber 32 did 100 d'origine pour ce moteur et je me pose des question sur le branchement des différents durites sur le carbu et collecteur.
Mon problème est le suivant avec la prise d'air du mastervac a l'air libre le moteur démarre puis une fois acceler en la bouchant le moteur tourne nickel mais il est impossible de démarrer le moteur avec la prise d'air boucher.
Est-ce que cela vient d'un problème de réglage de mon carbu ou un problème de branchement des durites ?
Si quelqu'un peut m'aider ou a des photo du montage des différentes durites sur le moteur?
Merci d'avance
[Carbu] 1400 tx probleme de demarrage
allstrike
- Nomade
rodolpher
allstrike
- Nomade
rod5catcat
bonjour
en effet il faut obstrué le trou du mastervac sur la pipe,
ensuite perso j'ai essayer de me rapproché le plus possible du montage d'origine avec toutes les durites et surtout pas oublier les petits calibres dans les durites
http://www.zimagez.com/zimage/carbu0001.php
allstrike
- Nomade
