frein ar gtl 86
miki1957
Touriste
Touriste
Message par miki1957 »
Bonjour, voila mon problème :
les garnitures de ma roue AR D frotte le tambour
les garnitures de ma roue AR G ne frotte rien du tout
pas d'excentrique de reglage ni à droite ni à gauche. Réglage automatique ???
je n'ai pas trouvé d'explication dans la revue technique. :angry:
Question: comment regler ces satanées roues arrières. :waw:
de plus le frein à main ne bloque pas les roues sur les rouleaux du CT(alors qu'il blocque bien les roues à l'arret)
(recalé au CT a cause de ces problèmes)
Merci de m'expliquer comment resoudre ces problèmes (il me reste 1 mois et demi pour passer la contre visite au CT)
Cordialement
miki1957
lionel25680
Message par lionel25680 »
Tu as peut être ton piston arrière gauche qui est HS (fuites?)
Ouvres tes tambours et envoi une photo, ce sera plus simple pour t'aiguiller ;)
Quand au frein à main, il faut peut être le retendre au niveau du levier?
miki1957
Touriste
Touriste
Bonsoir lionel25680
J'ai ouvert les tambours et j'ai l'impression que les machoires sont nazes. Les pistons ne fuient pas. Je vais changer les garnitures et régler le FAM.
Merci de ton aide
Cordialement
