[Plancher]remplacer une partie du plancher
colin
Message par colin »
bonjour à tous,
En voulant soulever ma 4l, je suis passé à travers le plancher à l'endroit prévu pour le cric à coté de la roue avant droite.
J'avais placé une pièce de bois entre mon cric et le chassis dans le sens du longeron et elle est passée légèrement à travers. Il y a maintenant deux grosses fissure et un trou. Ce n'est en fait que la tôle sous le longeron mais c'est pas beau à voir.
J'ai entendu dire qu'il y avait moyen de remplacer une partie du plancher par un neuf de chez Warny, voici les modèles disponibles et je n'arrive pas à voir celui qu'il me faut :http://www.warny.be/data/pieces.php?p_id=257&p_trade=5 Warny
Ou alors, j'ai du mactic de rebouchage MOTIP spécial pour reboucher ce genre de trou mais je ne sais pas si c'est suffisant parce que je dois encore passer le contôle technique.
Je ne sais pas trop quoi faire, j'aimerais des avis un peu plus éclairés que le mien.
Merci de vos idées
Colin
joys
Message par joys »
Fibre de verre et résine...
magicibis
Message par magicibis »
Il m'est arrivé la même chose, je n'avais pas attaché le cric à l'accroche, ce connard a glissé et est passé au travers...
J'ai pas encore réparé B)
Donc j'ai pas encore de conseil. Mais ce que j'allais faire c'est tout traité à l'anti-rouille puis ressouder un plaque pour boucher le trou...
ialph
Message par ialph »
Fibre de verre et résine c'est assez résistant pour remettre le cric après?
Message par jethro »
par ordre d'éfficacité:
Warny (tu repars avec ton plancher neuf),
Découper la partie malade et ressouder une tole, puis blackson et peinture antirouille à l'intérieur,
Fibre, mais sur la rouille, ça va réapparaitre,
P.S:pour ton plancher c'est difficile de choisir sans voir la partie qui est abimée sur ta voiture,
Sinon comme ça je dirais le numéro 12, plancher inférieur latérale, le mieu c'est encore de les appeler et de leur expliquer.
joys
Message par joys »
Non mais après je vais mettre un plaque de métal pour mettre le crik a cette endroit et légèrement incurvé pour qu'il ne glisse pas.
colin
Message par colin »
je voulais aussi mettre une plaque de renfort par dessus juste à cet endroit là mais je ne suis pas sur que ca soit autorisé pour le contrôle.
Je vais appeller warny pour voir mais en fait sur le shéma la pièce 12 a l'air de s'emboitre dans l'autre, ou de passer par dessus, je ne comprend pas très bien.
J'ai jamais travaillé de la fibre de verre, c'est compliqué ? cher ?
ialph
Message par ialph »
Non la fibre de verre c'est pas compliqué (tu poses ton tissu et tu mets ta résine) par contre cher ou pas je sais pas peut-être quelqu'un ici pour éclairer notre lanterne?
j'ai fibré tout mon plancher, va voir ma présentation...
viewtopic.php?t=903&view=findpost&p=18761 fibre plancher
tout est expliqué...
ialph
Message par ialph »
Super ton travail petibonohm. T'as le prix moyen ou pas? Et au niveau de la tenu pas de problème?
Au passage, pourquoi as-tu mis les scotch au dessus et pas en dessous?
