nettoyage moteur
Tout et rien autour de la 4L
Diblou
Message par Diblou »
Bon mon moteur est tout nu
Et... je voulais faire un bon gros lavage machine de mon bloc !! (juste carter moteur sans les pistons ni les chemises)
Seulement, comme je l'avais présenti, la machine est trop pitite ... :P
Je pensais donc faire un dégraissage à l'essence puis un rinçage au Karcher
et là... hésitation
:o le karsher dans le bloc moteur bien ou pas bien ??!! z'en pensez quoi :o
++diblou
safir03
Message par safir03 »
Le mien, je l'ai néttoyer au diluant de néttoyage type white spirit (et dans tout les recoin avec une petite brosse type petit pinceau. Ensuite un bon coup de karcher pour bien enlever le diluant restant. Ensuite un bon coup de peinture, des nouveaux joins de chemise et de moteur. Et voila c tout fini.
safir03
voila le bloc démonté nettoyé et peint
joys
Message par joys »
C'est du beau boulot ca!!!
safir03
merci, voila de que ca donne une fois remonté
heu ta oublié tout les joints,
la pochette a coté n'est pas ouverte.... :P :P :P
)= :D )=
safir03
La pochette de joints je la réserve pour le raid (ca peut se revendre très bien en plein désert...) :P
Au fait, j'ai oublier de préciser qu'il faut bien sécher le bloc entre chaque opération soit à l'aide d'une soufflette si comprésseur, sinon, à l'aide de chiffons.
ialph
Message par ialph »
Sympa la peinture. C'est un boulot énorme... T'utilises quoi comme peinture? Car ca chauffe tout de même tout ca...
safir03
C'est de la peinture automobile à base de polyuréthane, sinon tu peut utiliser de la peinture spécial radiateur
ialph
Message par ialph »
Ah oui le genre de peinture pour les bons vieux radiateur en fonte...
