Prépa C15
vazy64
Touriste
Touriste
Message par vazy64 »
Salut les amis.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quels pneus je peut monter au max sur un C15 ?
En jantes 13" et 14" ?
Merci d'avance.
Vazy64
Arn-O
Message par Arn-O »
salut,
tu dois pouvoir monter ca : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
regarde les roues de visa ( en 4 trous ) ou de 205.
regarde aussi ce que tu cherche comme pneus: standart ou des crampons
http://www.fedima.fr/ http://www.fedima.fr/
Arn0
edit : tu es en 4X108
regarde aussi 309,306 ,206 ...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s
Vu que ça doit tirer super court d'origine, faudrait essayer d'augmenter le diamètre au maximum, voir si des jantes en 14" ( ou 15 ? ) avec des pneus à flancs hauts ça passe ?! avec une petite rehausse ça aurait presque de la gueule :D
Bon courage pour faire un raid avec cet engin aussi confortable qu'un cercueil :D
vazy64
Touriste
Touriste
Ok merci.
En fait on a 4 jantes 13" s et 4 jantes 14".
On pense garder les pneu route sur les 13" et mettre des gros pneus à crampob sur les 14".
Mais je cherche à savoir les dimensions max qui passe sans frotter au ailles. Ca fait moins tâche pue si il faut couper les ailes
:D
vazy64 a écrit :Mais je cherche à savoir les dimensions max qui passe sans frotter au ailles. Ca fait moin tâche si il faut couper les ailes
:D
Sur un forum de 4L la probabilité d'avoir une réponse est plutôt faible...
Tu dois surement connaître des gens qui ont une Peugeot ou une Citron ?? tu leur empruntes une roue et en fonction du diamètre tu vois ce qui passe ou pas !
vazy64 a écrit : En fait on a 4 jantes 13" s et 4 jantes 14".
Moi je ferai l'inverse :-°
En Tout Terrain tu as besoin d'avoir des pneus a flancs haut, alors qu'en pneus routes plus c'est taille basse mieux c'est.
Du coup j'essayerai d'avoir le meme diamètre de pneus, mais en mettant les pneus route c'est les jantes 14", de manière a avoir un pneu avec les flancs qui s'acrasent le moins possible sur les prises d'appuies sur la route.
Arn-O
Message par Arn-O »
4 roues en origine et 4 roues a crampons c'est bien mais il ne faudra abimer un pneu, sinon tu risque d'être embêté,
Et surtout, tu ne risques pas d'avoir un compteur vitesse juste …
takata6
Message par takata6 »
D'accord avec Inzo : si tu prends des pneus a fort dessein genre Fedima F-OR, monte les sur tes roues de 13 pouces, le diamètre étant plus petit, t'aura plus de couple.
C'est une chouette caisse le C15 !
Il est diésel ou essence ?
