salut a tous, depuis ce soir, mes essuies glace ne fontionnent plus. j'ai vérifié les fusibles, j'ai essayé avec un comodo de r5 gtl, mais pas de réaction. une idée? si ca vient du moteur, je peux tester comment pour en etre sur?
[resolu]essuies glace qui fonctionne plus
joys
oleo
- Touriste
c est assez simple pour le tester :
il faut mettre en route tes essuis glace, tester si tu as du jus aux bornes de ton moteur, si non c'est que ton probleme est en amont et si oui regarde si l'arbre en sortie du moteur tourne, s'il ne tourne pas c'est que ton moteur est mort, s'il tourne c est que tu dois avoir une tringle qui c'est barrée
a+
a+
