[Pneu]Pneu trop large
math17
Message par math17 »
Salut a tous
J'aurai bien besoin d'un conseille :D
Ma trelle est chaussée en 165/70 r13 et quand je prends un virage mes pneus frottent a l'arrière coté intérieur :( Javais pensé mettre des cales juste derrière mes flasques pour décaler mes roues est-ce une bonne idée ? y a t'ils d'autres solutions ?
Mathieu
Message par xscal »
si tu as des jantes d'origine c'est normal, elles sont pas prevues pour cette largueur, c'est même limite dangereux.
Si tu as d'autres jantes, ca doit pas frotter a l'intérieur, il doit y avoir un soucis kkpart.
FX62
Message par FX62 »
Sur l'intérieur ? Bizarre ça !
Perso avec du 165/70 sur des delta, ça touchait aussi à l'arrière mais sur les ailes.
Une réhausse et on en parle plus par contre pour ton problème, j'avoue que je ne sais pas ;)
++ FX
Kim'inoscope => ici
Prépa 4L Trophy 2009 : Done
Message par xscal »
ca viens de tes jantes FX, les delta sont celles qui ont le plus de deport.
en jante AT et 175 ca frotte pas par exemple .
math17
J'ai des jantes d'alpine turbo !!
as tu des photos pou illustrer?
Message par Kéké »
Ça sent le train tôle HS. Vécu !
rom178
Message par rom178 »
Kéké a écrit : Ça sent le train tôle HS. Vécu !
Ou le chassis , a défaut de train arrière :'(
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Message par xscal »
ouep, normalement ça devrai pas toucher la il y a soucy ^^
jante alpine turbo et 165*70*13 je ne pense pas que cela touche (cf mon tableau pneumatique ) ;)
intérieur j'ai comme un doute où alors on ne parle pas du tout de la même chose.
Là où tu touche c'est bien l'intérieur du passage de roue côté caisse?
