[PREPA] Car4L #71 - GTL Clan
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
Bonjour à tous !
A mon tour de présenter la prépa des 4L (oui oui, il y en a deux) pour le 4L Trophy 2013.
Cela fait un moment que je veux y participer mais n'étant pas étudiant je ne pouvais pas ... avant cette année :)
Les ambitions sont grandes mais j'espère pouvoir y arriver ! Nous sommes 4 sur ce projet mais nous n'avons pas toutes les réponses à nos questions concernant la prépa (manque d'expérience) donc j'espère trouver ici les réponses à mes questions (d'après la Ska'trelle il n'y a pas de soucis :) ).
Alors voilà, nous comptons faire voiture par voiture, la 1ère est donc déjà attaqué et je vais vous présenter tout ca maintenant.
C'est une 4L GLT Clan de 1986 plutôt propre je trouve mais à vous de me dire ce que vous en pensez.
C'est la 1ère sur la photo (les autres j'en parlerai quand celle-ci sera fini ;) )
http://imageshack.us/photo/my-images/195/img0261cj.jpg/ Image
Voilà ce que je prévois pour la prépa :
## Pour le châssis :
~ Nettoyer (j'aimerais le sabler mais a voire si je peux ...)
~ Découper les morceaux bouffés par la rouille et remettre de la plaque neuve
~ Renforcer le châssis (mais comment ? A quel endroit ?) et pourquoi pas mettre un arceau (des plans, y a-t-il un post sur "Comment faire un bon arceau?" ?)
~ Et enfin, protéger et peindre (des conseils, de l'anti rouille, apprêt puis peinture ? Y a-t-il d'autres étapes, quels sont les meilleurs produits ?)
## Motorisation :
Alors là je rame un peu tellement il y en a ...
~ Vidange + changement filtres, bougies
~ Nettoyage moteur + callage + prise de compression (selon le résultat changement segmentation voir plus selon se qu'on voit au démontage)
~ Nettoyage réservoir
~ Changement carbu pour un 32 SC + allumeur mais lequel ?
~ Changement du radia (radia de R5 AP si j'en trouve) + ventilo (SPAL ?)
~ Nettoyage circuit LDR
~ Changement batterie + alternateur (pour montage rampe LP sur le capot), des conseils ?
~ Démarreur (est-ce vraiment utile ?)
~ Changement silent-block moteur/BV
~ Changement cables starter/accelérateur/embrayage
~ Changement courroies
~ Des idées ?
## Train AV/AR :
~ Changement Disques/Plaquettes/Etriers AV + Tambours/Machoires/Cylindre de frein AR
~ Changement durites/cables de freins
~ Changement roulements de roues AV/AR
~ Changement rotules INF/SUP de suspension AV
~ Changement rotules de direction
~ Changement rotules de tirants de chasse
~ Changement silents-block triangles SUP
~ Changement silents-block bras de suspension INF
~ Changement silents-block train AR
~ Changement BDT AV/AR (commande groupée)
~ Changement amortos AV/AR (commande groupée)
~ Changement cardans
~ Sablage de toutes les pièces type triangle, bras de suspension, ...
~ Des idées ?
## Caisse :
~ Enlever la rouille
~ Tollerie
~ Peinture
~ Elargisseurs d'ailes
~ Rampe LP sur capot
~ Barres pour remplacer les pare-choc
~ Sièges (je ne sais pas trop quoi mettre)
J'en oublis sûrement et si vous avez des idées, conseils, n'hésitez pas :)
Tchou !
Image Image Image Image
Car4L
Message par Car4L »
Go ! On commence le démontage !
Objectif : Dépose des ouvrants, de l'intérieur, du moteur, de la caisse et des trains AV et AR.
Et op, la 4l dans le garage :
http://imageshack.us/photo/my-images/18/26325813.jpg/ Image
Dépose des ouvrants et de l'intérieur :
http://imageshack.us/photo/my-images/600/20247334.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/845/66736632.jpg/ Image
Dépose moteur :
http://imageshack.us/photo/my-images/7/64400736.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/40/13645050.jpg/ Image
Dépose ailes AV et compartiment moteur :
http://imageshack.us/photo/my-images/228/80308566.jpg/ Image
Dépose de la caisse :
http://imageshack.us/photo/my-images/221/72780543.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/823/59209417.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/833/76982268.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/62/35343589.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/266/89401654.jpg/ Image
Dépose du train AV et AR :
http://imageshack.us/photo/my-images/20/13204119.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/543/98546077.jpg/ Image
Voilà pour le moment !
Là on est à la recherche d'un carrossier pour nous faire toute la partie tolerie ainsi qu'un sableur pour nous faire le châssis.
Tchou !
- De la place
- Du matos
- De la bonne volonté
- De l'expérience (vu les autres autos dans le hangar ....)
Il ne te/vous manque rien pour faire de belles prépas ......... ;)
Bonne aventure / Bear
Car4L
Message par Car4L »
Merci Bear !
J'avoue que pour le garage on a se qu'il faut, c'est un spécialiste de prépa drift et reprog moteur (surtout sur des véhicules prémiuim type Porsche, Subaru, BMW, ...)
Mais là on est bloqué pour restaurer le châssis et la caisse (sur le chassis on a un trou au planché au niveau du conduteur, je n'ai malheureusement pas de photos là) car on ne trouve ni sableur ni carrossier.
Pour le plancher, pas de gros PB
Tu as ça par exemple http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Et bien d'autres sur le net.
Si le trou n'est pas trop gros, une simple rustine soudée par dessus ..... le Trophy c'est pas le Dakar (et la plupart des participants revendent leur auto après le 1er raid :-° )
Faites vous plaisir, mais pas trop "magnifique" .... ça sert A RIEN !
Car4L
Message par Car4L »
Il y a quand même un beau trou. Genre 60x30cm donc j'hésite soit à recouper propre avec une marge puis souder une plaque plate, soit couper tout le planché AV et en refaire un (comme sur la photo du bon coin).
A réfléchir mais je mettrai des photos au plus vite.
Perso je garde la 4L après le raid donc je suis un peu dans l'optique de la refaire correct pour qu'elle reparte pour 15 ans :-° ^^
@urel74
Message par @urel74 »
Hé bien, on s'est lancés dans la même chose avec le même objectif => une trelle au top pour le 4LT2013 !
N'hésites pas à parcourir les sujets du forum, même un peu au hasard..On y trouve toujours une info intéressante, une bonne idée, une solution à un problème.
Bon courage pour la suite !
Car4L
Message par Car4L »
Merci Aurel !
Oui, une trelle au top ! On va dire que je n'aime pas le mélange vieux/neuf, donc op tout à neuf (du moins j'espère) !
C'est ce que je commence à faire (parcourir les posts) et puis sur FB j'arrive à trouver de bonnes infos aussi donc ca donne des idées mais je pense que le forum m'en apportera plus et de meilleure qualitée !
t0t045
Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
Message par t0t045 »
Hello Car4L,
Comme dis Bear, avec tout ce matos, cette place, t'es bien placé pour réaliser un boulot magnifique !
Avec un trou comme ça dans ton plancher, rachètes en un neuf si t'as les moyens :
http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Bodenbleche/ http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Bodenbleche/
http://www.melun-retro-passion.com/piec ... /re_04-4l/ http://www.melun-retro-passion.com/piec ... /re_04-4l/
Ou alors, tu te fais ton propre plancher dans une autre plaque !
Car4L
Message par Car4L »
Salut t0t045,
Justement j'hésite, c'est à méditer ... Sur une des photos on voit rapidement le trou mais bon faut que je sable d'abord ou du moins nettoie voir s'il n'y a vraiment que ca ...
Merci pour les liens :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
