[Frein]Reparation guide etrier
jonathan12
Message par jonathan12 »
Bonjour à tous,
j'ai un souci avec un de mes guides d'étrier, le caoutchouc est tout abimé et donc se barre. Du coup, le guidage est mauvais et il y a du jeu :( :(
Avez vous une technique pour réparer cela ou il n'y a que la solution du remplacement de la piece :x
une petite image est plus parlante les guides avec la partie caoutchouc de mon etrier droit et du gauche.
merci d'avance )=
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
Je sais que pour ma part j'avais remis des guide en caoutchouc neuf. J'avais donc pris de la gaine thermo mis à la bonne dimension et j'avais fais des tests sur les épaisseurs à prendre.
Bon par contre je ne me rappelle plus trop de l'épaisseur... :P
Mais cela peut être une idée de départ.
FANCH
change les soufflets tu gagneras du temps ........ :-°
jonathan12
ok merci pour vos réponses, j'avais aussi pensé a la gaine thermo, mais je voulais etre sur au niveau de la fiabilité.
Tu l'a fait y a longtemps? rien a signalé, c'est fiable?
pour l'épaisseur, je vais regarder à cela ;)
pour les soufflet, j'en ai 4 neufs )=
