[CARBU] compatibilité pointeaux
artox
Touriste
Touriste
Message par artox »
Jais une questiono la fille qui m'avait vendu la 4L avait acheter un kit de joint pour carbu pas encor déballé, et dedans il y a un pointeau tout neuf pensez vous qu'il soit compatible avec le mien?
car il sont différent mais il se monte quand même a la place de l'autre sans souci
je vous met des photos:
Freez-b
Message par Freez-b »
J'arrive pas a voir les photos
++ Freez
artox
Touriste
Touriste
Message par artox »
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Poste édité, tes photos sont OK. Edit aussi le titre, il n'est pas explicite ;)
Pour ton carbu, aucune idée :rouge:
Message par corentin »
C'est écrit quoi dessus?
Normalement y'a des chiffre genre 1.75 qui correspond au diamètre.
Après il faut que la longueur entre le plan de joint et la haut/bas(tout dépend du sens dans lequel tu regarde) du pointeau soit identique. Si ils ne le sont pas, faut que tu rerègle ta hauteur de flotteur(en tordant la pate qui vient ouvir et fermer ton pointeau).
une 4l une vrai
Mon titino
artox
Touriste
Touriste
Message par artox »
Merci bien
Et bien je vais voir sa sa devrais le faire merci :)
Et bien sur le neuf il y est écri M1.6 et l'autre faut que je démonte mon carbu pour voir je vous dirais
