J'ai un souci avec ma 4L, ma pédale de frein est resté molle malgré 4 purges et plus aucune bulle qui sort
Mon circuit est tout neuf, j'ai refait les canalisations, mon maitre cylindre est neuf (de R5 3 sorties) mes etrier avant sont neuf (E/S) mes plaquettes et disque egalement.
Le repartiteur est neuf, et j'ai eglament changer les kit de tambour complet a l'arreire (180mm bendix a rattrappage automatique.)
Pour info (si ca aide) :J'ai monté un mastervac de R5 TX
J'ai vérifié la course entre le mastervac et le MC pour voir si y avait pas de course morte et rien de ce coté la, des le début de l'enfoncement de la pedale, le MC recoit bien la tige.
je sachant plus trop ou chercher, j'ai déconnecter mon répartiteur et brancher la canalisation qui part vers l'arrière directement sur le tambour arrière gauche, il y a une net progression, ma pédale est toujours molle, mais devient dure a mi course (avant elle devenait un peu dure au niveau du plancher)
mon mastervac
Mon repartiteur avant montage
voila, je sais plus trop ou chercher, donc si vous avez des idées n'hésitez pas
merci d'avance
