(achat) que regarde sur une sinpar
jerem.76
voila demain je vais voir une 4l sinpar est je demande quelle sont les point a bien regarde a par le chassis et le moteur la voiture ne demare pas
356
Re: (achat) que regarde sur une sinpar
salut regarde bien les bras arrières au niveau des moyeux(trous de rouille) jeu dans les transmissions arbre, cardans,bref tous les croisillons.si la voiture ne fonctionne pas dure pour essayer la boite mais si tu leve une roue av ou arrière avec le système 4x4 enclenche et au point mort tu ne doit pas pouvoir tourne la roue.si elle tourne problème de crabotage ou de pignons de renvois.
rom178
+1 pour la rouille
Regardes également si l'arbre de transmission n'a pas trop de jeu , Tu secoues l'axe de transmission : Ca te donnera une idée de l'état des roulements et des silent bloc .
La voir tourner serait un plus , A négocier avec le vendeur .
manu014
- Type(s) de voiture(s) : R4/R5/R6/Rodéo 4 & 6/Dallas
J'ai vu la voiture en question et j'imagine que tu es l'acquéreur final.jerem.76 a écrit :voila demain je vais voir une 4l sinpar est je demande quelle sont les point a bien regarde a par le chassis et le moteur la voiture ne demare pas
J'ai quand même du mal à comprendre le vendeur qui a refusé de me la vendre car un acheteur la lui prenait 1500€, et puis au final il la laisse à 800€...
Bref, bon courage, faut tout démonter,trouver une caisse de F6, revoir le train AR, et jouer avec la FFVE.
jerem.76
je viens de mettre des photos pour la presenter dis moi si c est bien celle la que tu as vu et qu as tu vu sur le train ar a par sa fixation
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
